Комп постоянно перегружается. | |
| dron001 04/02/2006 00:26 |
Утром включаю, комп раз 10 за час перегрузится, потом игру любую ставлю в начале игры перегружается, нервы напределе!!!!!! Каспером проверить немогу то в начале то в конце проверки перегрузится.Вот если часа 2 поработает потом редко грузится. |
| KaSer 04/02/2006 02:17 |
dron001, Проверь оперативную память, или БП от перегрева т.е. если БП сильно грееться то поменяй на более мощнее. А скорее всего из-за метеринке опиши составь ПК и их фирм. |
| Biryk 04/02/2006 08:10 |
Все давно расписано, в поиске набереи "перезагружается"
Все тут есть, смотри приклееные про БП темы. Или питание "плохое" или перегрев проца/видео... |
| diablo 04/02/2006 23:22 |
Температуру на проце проверь и на маиери тоже!!! |
| Трям 06/02/2006 10:42 |
Ага.. и конденсаторы на плате, в первую очередь. |
| Jurgen 08/03/2006 00:15 |
Всё может быть гораздо проще, можно проверить в диспетчере задач не висит ли какой-нибудь не понятный процесс.
Да, и неставил ли ты до начала этих перезагрузок какое-нибудь новое оборудование (например ту же оперативную память)? А также появлялся ли у тебя "синий экран смерти" перед перезагрузкой? Можно попробывать зайти в безопасном режиме и если перезагрузок нет - значит проблема в установенном софте, дровах или ещё в чём либо (то что запускается вместе с системой), тот же троян. |
| antisleep 12/03/2006 13:22 |
скорее всего БП! Если старый, то посмотри кондеры, может вздулись |
| badabsinthe 13/03/2006 02:21 |
у меня была та же проблема. она появилась после того, как я сбросил биос
банальной причиной оказалась нехватка ресурсов материнской памяти, в частности прерываний ( на маме навешано достаточно устройств ) решил проблему путем отключения в биосе не используемых портов - ком1, ком2, лпт |
| Alex_Vol 13/03/2006 08:39 |
Действительно, все давно расписано...
В первую очередь проверяешь оперативную память заменой. Во вторую - блок питания. Дальше - много вариантов, в поиске все есть... |
| Мясник 21/11/2007 10:11 |
Аналогичная ситуация у меня вначале камп вобще не включался на мониторе тока появлялась надпись от бесперебойника потом он включился но точно также выключался пару раз появлялся синий экран и после каждой перезагрузки гас экран монитора(Вместо зеленого лампочка горела желтым) И ещё раньше пробовал переустановить винду он тоже вырубался на начале установки!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:12 Может проблема в винде? Тк мне как-то пере установили её и первое время этих глюков небыло! |
| Iwan 21/11/2007 10:25 |
dron001, Если память жива и термопасту ты под кулером проца уже сменил, то причина скорее всего кроется в мамке, есть у них такой дефект - "полохо стартует на холодную". Связано это с короблением текстолита. |
