Самопроизвольно перезагружается ПК и зависает постоянно. | |||
| KaSer 04/02/2006 14:14 |
У моего друга материнская плата MSI Intel 865PE, процессор Pentium 4 2400 MHz, оперативная память PC 3200 512Mb DDR 400 MHz Samsung (две по 256 MHz), видеокарта ATI Radeon 9600 128Mb, жесткий диск Samsung 80Gb разбит на два раздела по 40Gb, я отформатировал ему диск С: и переустановил Windows XP SP2 (русская версия). И поставил «Антивирус Касперский 5.0» и обновил самую последнюю базу, и он нашел очень много вирусов на диске D: а диске С: ничего не было так как он был отформатированный и я опять переустановил Windows XP SP2 и опять поставил «Антивирус Касперский 5.0» и опять обновил самую последнюю базу. И уже нет вообще вирусов, а этот гад все равно перезагружается сам по себе и зависает постоянно, но когда я переустанавливал Windows XP SP2, то ПК завис даже в процессе установки Windows XP SP2 я это впервые увидел что ПК завис в процессе установки Windows XP SP2. Он поменял БП стоял на 300W, а он поставил на 350W, и это ни к чему не дало. Я проверил все кулеров, на процессоре и видеокарте они чистые и нет перегрева. Я в BIOSe сделал сброс, ничего не помогло. А поменял он БП, потому что он переключил из 220v на 110v, он думал, что это выключатель. Представляете, компьютер работал 5 мин. И пошел дым и когда я открыл БП, посмотрел и сильно вздулись два электролитические конденсаторы, я ему поменял их новыми и после чего он начал перезагружаться и зависать. Я так думаю что это в деле материнской плате или память глючить и чего еще может быть? |
| Иваныч55 05/02/2006 21:39 |
Если с новым БП та же проблема - дело, скорее всего, в матери. Смотри электролиты по питанию процессора, а также AGP etc. |
| diablo 05/02/2006 23:22 |
Проверь шлейфы, температуры, винт!!! |
| KaSer 06/02/2006 00:16 |
diablo, Я же в выше указанном написал, что проверил все, сильно ничего не грееться.
Иваныч55, Насчет электролитов проверю. |
| diablo 06/02/2006 10:55 |
Снеси Каспера, поменяй шлейф на винт, и сам винт на наличие бэд секторов. Поставь друго антивирус и проверь. |
| KaSer 06/02/2006 13:51 |
diablo, Между прочим Каспер 5.0 найлучший антивирус на сегодняший день. Я сам все эксерементировал самое гомно это Dr.Web он постоянно выдает вирус при перезагрузке ПК и Norton Antivirus тоже остойнный. Я сам сижу уже год с Каспером 5.0 два месяца и без глюков и без вирусов. А на другом ПК уже год стоит и ничего, просто его надо часто обновлять и все. А насчет "бэд секторов" проверю. А шлейф новый и винт тоже новый и провереннный. Я не думаю что это дело в нем.
Иваныч55, Я с ним согласен потому что если напряжение из 220v на 110v было увеличено и другие напряжение например из 5v в 10v, из 12v в 24v, из 3.3v в 6.6v т.е. напряжение было увеличено в два раза больше. Если даже в блоке питание вздулись два электролитеческие конденсаторы на +110v 3300 мкФ. Поэтому я считаю что и в материнке и в видеокарте и т.д. тоже есть нарушение в электролитческих конденсаторах. А Вы знаете что у него в старом БП уже пошло переменное напряжение потому что диодный мост вылетел сами подумайте 5 минут в режиме 110v это достаточно много времени чтобы пошли последствие в БП и других компонентов. |
| Vademar 06/02/2006 14:02 |
KaSer, не знаю, возможно ты и прав, но я думаю, что наиболее приспособленный антивирусник и наиболее нормальный это symantec, к тому же систему не тормозит |
| cc 06/02/2006 14:05 |
Это заблуждение. Слабо представляешь как импульсный источник работает. А электролиты на мамке по умолчанию всегда проверяются на вздутость... |
| KaSer 06/02/2006 14:27 |
cc, Не надо меня учить, у меня папа 30лет проработал в мастерской ТВ, и он достаточно знает, что напряжение увеличивается два раза больше из 220v в 110v. Мой папа обьяснял подробно и он знает что такое импульсный истночник. Но напряжение все равно увеличивается. Вот ты сам наверное не знаешь. И электролиты всегда вздуваются если к ним пошло напряжение больше чем допустимо. Поэтому их надо ставить с запасом и тогда проблем не будет. Раньше в советское время был завод-изготовитель и они ставили всегда с запасом. А сейчас никто ни ставить с запасом а если ставят то мало.
Добавлено Февраль 06 2006 Vademar, Просто если у кого-то мощный ПК тогда Каспер 5.0 не тормозить. А насчет антивируса я против ничего не имею кому как нравиться. |
| Mikkey 06/02/2006 15:14 |
KaSer, не несите чушь, от того сколько в сети 220В или 110В - на выходные напряжения это не влияет!
Просто умирает питатель. |
| cc 06/02/2006 15:44 |
Это вот точно- не надо.... |
| KaSer 06/02/2006 17:15 |
Mikkey, Вы опять за свое, сами возьмите прибор и проверяйте, понятно. Еще как влияет выходные напряжение. Оно же увеличено в два раза больше.
Добавлено Февраль 06 2006 KaSer, Ведь другая обмотка трансформатора включена вот и оно повышается. |
| Mikkey 06/02/2006 17:29 |
KaSer, ещё раз, если бы у Вас был просто трансформатор и выпрямитель без стабилизации - то да, а здесь импульсный источник питания!
Возьмите ЛАТР и поэкспериментируйте на досуге, или по-Вашему, если в сети напряжение изменяется то и на выходе БП напряжения тоже будут изменяться??
Добавлено 06 Февраль 2006, 16:33 Обмотка таже-самая, но только Вы не представляете себе принцип работы. При переключении тумблера с 220 на 110 - включается схема удвоения напряжения. |
| Иваныч55 06/02/2006 19:36 |
Похоже, тема ушла далеко в сторону. Нужно либо вернуть её в правильное русло, либо закрывать.Совершенно ясно, что блок питания не выдержал длительной работы при двойном напряжении и помер, утянув за собой что-то ещё. Вот и нужно искать - что! Вирусы с антивирусами здесь ни при чём. В своём первом посте я нигде не говорил о повышенном напряжении во вторичке БП при замкнутом переключателе 110-220. Пока БП работал, напряжения он выдавал правильные, для того ипридумали ШИМ. А вот в момент выхода из строя во вторичках, особенно дешёвых БП, проскакивают такие импульсы, что вылетают не только матери, но и винты, видеокарты и т.д. Надо копать дальше. |
| diablo 06/02/2006 23:22 |
Может твой Каспер ни фига и не находит!
Поэтому тебе кажеться что все ok! Nod 32 Рекомендую! |
| KaSer 07/02/2006 01:27 |
Я же писал что:
А мне нравиться «Антивирус Касперский 5.0», ведь на 10 компьютеров нормально, а на двух ПК уже год стоит и ничего компьютеры классно работают и он следит за вирусами, просто надо часто обновлять и тогда все ОК будет. |
| a-v-v 08/02/2006 10:09 |
я думаю что оперетивка дохлая, попробуй Memtest 3.2
работает из под доса |
| Alex_Vol 08/02/2006 10:16 |
Развели тему и ушли в сторону... Ведь спрашивающий в первом же посте сомневался насчет памяти - именно ее и нужно смотреть (если явно кондеры не вспучены и блок питания заведомо исправен). Методика одна - снимаешь все планки памяти и ставишь на исправную машину. Можно для чистоты эксперимента LiveCD загрузить и запустить оттуда касперского на полное тестирование. При битой памяти обычно до конца не доходит, вылетает в перезагрузку. Исходя из опыта причины обычно три - память, блок питания, мать. Последнее менее вероятно. |
| KaSer 08/02/2006 14:32 |
Alex_Vol, Спасибо, но у него уже была битая память год назад, он ее поменял, может действительно одна из них у него опять глюкнулась. ![]() |
| facks 09/02/2006 13:21 |
я так понимаю винт отключен чтоб не происходило подгрузки него? да?а можно наводку?: как вы после загрузки с LiveCD запускаете каспера? |
| enig 12/02/2006 00:35 |
сними кулер с проца и увидеш что от пасты нефига неосталось или высохла нанеси КПТ8 ставь наместо и будет тебе счастье если конечно память небитая и обязвтельно поменяь электролиты на материнской плате |
| KaSer 13/02/2006 00:55 |
enig, Chgfcb,j? за совет, но это была одна битая память. |
| Alex_Vol 13/02/2006 09:54 |
facks,
Винт можно отключать для полной чистоты эксперимента, но я никогда обычно не отключаю, что тогда каспер-то тестить будет, один компакт? А каспера после загрузки лавсиди запускаю обычно - кнопка пуск... (дальше продолжать?). Может у вас не та версия этого диска? Например, я использовал в качестве основы "Загрузочный диск NhT-TeaM LiveCD (22.12.2004) Сopyright (C) Garik, www.nht-team.org ", . Правда, там ключ устарел и чтобы подсунуть туда свежий, нужно повозиться, как - это не по теме этого поста. И все равно, запустить каспера можно и в этом диске (созданном из образа, скачанного с этого сайта) - нужно, например, на время тестирования дату назад передвинуть. |
| facks 13/02/2006 15:03 |
А так винт не отключаеться, понятно, я просто подумал, что Вы без винта каспера запускаете
Спасибо! Бум разьюзывать технологию. |
| alessandro10 01/07/2009 13:56 |
Привет народ. не могу справиться с проблемой. сначала полетела винда(синий экран и т.п, это
ладно, долго стояла).. форматнул системный диск, но винда записывалась с ошибками, пробовал несколько дисков и два привода,но возникали ошибки в разных файлах..забил,выключил...потом другу нужен был мой БП на время,в скором времени вернул его на место(100пудов с ним всё в порядке)..при включении компа возникала ошибка CPU Fan Error. вскоре догнал, что по запаре отсоединил кулер от материнки - исправил...но при дальнейшем включении комп перезагружался, один или несколько раз в минуту, раз в 3 минуты или раз в 10 минут, не важно в биосе я или в программе установки. мучаюсь 3 дня и таким образом винду так и не удаётся поставить..обрывается и всё!!! помогите пожалуйста! заранее спасибо... |
| Mikkey 01/07/2009 14:22 |
температура проца?
тест памяти?? |
| enig 02/07/2009 01:17 |
зайди в биосе в раздел мониторинга и наблюдай за показаниями темпратуры пока не вырубится и даные сюда напиши
если проц перегревается, то проверь описанное мною выше |
