Самопроизвольно перезагружается ПК и зависает постоянно.
KaSer
04/02/2006 14:14
У моего друга материнская плата MSI Intel 865PE, процессор Pentium 4 2400 MHz, оперативная память PC 3200 512Mb DDR 400 MHz Samsung (две по 256 MHz), видеокарта ATI Radeon 9600 128Mb, жесткий диск Samsung 80Gb разбит на два раздела по 40Gb, я отформатировал ему диск С: и переустановил Windows XP SP2 (русская версия). И поставил «Антивирус Касперский 5.0» и обновил самую последнюю базу, и он нашел очень много вирусов на диске D: а диске С: ничего не было так как он был отформатированный и я опять переустановил Windows XP SP2 и опять поставил «Антивирус Касперский 5.0» и опять обновил самую последнюю базу. И уже нет вообще вирусов, а этот гад все равно перезагружается сам по себе и зависает постоянно, но когда я переустанавливал Windows XP SP2, то ПК завис даже в процессе установки Windows XP SP2 я это впервые увидел что ПК завис в процессе установки Windows XP SP2. Он поменял БП стоял на 300W, а он поставил на 350W, и это ни к чему не дало. Я проверил все кулеров, на процессоре и видеокарте они чистые и нет перегрева. Я в BIOSe сделал сброс, ничего не помогло. А поменял он БП, потому что он переключил из 220v на 110v, он думал, что это выключатель. Представляете, компьютер работал 5 мин. И пошел дым и когда я открыл БП, посмотрел и сильно вздулись два электролитические конденсаторы, я ему поменял их новыми и после чего он начал перезагружаться и зависать. Я так думаю что это в деле материнской плате или память глючить и чего еще может быть?
Иваныч55
05/02/2006 21:39
Если с новым БП та же проблема - дело, скорее всего, в матери. Смотри электролиты по питанию процессора, а также AGP etc.
diablo
05/02/2006 23:22
Проверь шлейфы, температуры, винт!!!
KaSer
06/02/2006 00:16
diablo, Я же в выше указанном написал, что проверил все, сильно ничего не грееться.
Иваныч55, Насчет электролитов проверю.
diablo
06/02/2006 10:55
Снеси Каспера, поменяй шлейф на винт, и сам винт на наличие бэд секторов. Поставь друго антивирус и проверь.
KaSer
06/02/2006 13:51
diablo, Между прочим Каспер 5.0 найлучший антивирус на сегодняший день. Я сам все эксерементировал самое гомно это Dr.Web он постоянно выдает вирус при перезагрузке ПК и Norton Antivirus тоже остойнный. Я сам сижу уже год с Каспером 5.0 два месяца и без глюков и без вирусов. А на другом ПК уже год стоит и ничего, просто его надо часто обновлять и все. А насчет "бэд секторов" проверю. А шлейф новый и винт тоже новый и провереннный. Я не думаю что это дело в нем.
Иваныч55, Я с ним согласен потому что если напряжение из 220v на 110v было увеличено и другие напряжение например из 5v в 10v, из 12v в 24v, из 3.3v в 6.6v т.е. напряжение было увеличено в два раза больше. Если даже в блоке питание вздулись два электролитеческие конденсаторы на +110v 3300 мкФ. Поэтому я считаю что и в материнке и в видеокарте и т.д. тоже есть нарушение в электролитческих конденсаторах. А Вы знаете что у него в старом БП уже пошло переменное напряжение потому что диодный мост вылетел сами подумайте 5 минут в режиме 110v это достаточно много времени чтобы пошли последствие в БП и других компонентов.
Vademar
06/02/2006 14:02
KaSer, не знаю, возможно ты и прав, но я думаю, что наиболее приспособленный антивирусник и наиболее нормальный это symantec, к тому же систему не тормозит
cc
06/02/2006 14:05
KaSer писал:
Это заблуждение. Слабо представляешь как импульсный источник работает.
А электролиты на мамке по умолчанию всегда проверяются на вздутость...
KaSer
06/02/2006 14:27
cc, Не надо меня учить, у меня папа 30лет проработал в мастерской ТВ, и он достаточно знает, что напряжение увеличивается два раза больше из 220v в 110v. Мой папа обьяснял подробно и он знает что такое импульсный истночник. Но напряжение все равно увеличивается. Вот ты сам наверное не знаешь. И электролиты всегда вздуваются если к ним пошло напряжение больше чем допустимо. Поэтому их надо ставить с запасом и тогда проблем не будет. Раньше в советское время был завод-изготовитель и они ставили всегда с запасом. А сейчас никто ни ставить с запасом а если ставят то мало.
Добавлено Февраль 06 2006
Vademar, Просто если у кого-то мощный ПК тогда Каспер 5.0 не тормозить. А насчет антивируса я против ничего не имею кому как нравиться.
Mikkey
06/02/2006 15:14
KaSer, не несите чушь, от того сколько в сети 220В или 110В - на выходные напряжения это не влияет!
Просто умирает питатель.
cc
06/02/2006 15:44
KaSer писал:
Не надо меня учить,
Это вот точно- не надо....
KaSer
06/02/2006 17:15
Mikkey, Вы опять за свое, сами возьмите прибор и проверяйте, понятно. Еще как влияет выходные напряжение. Оно же увеличено в два раза больше.
KaSer, Ведь другая обмотка трансформатора включена вот и оно повышается.
Mikkey
06/02/2006 17:29
KaSer, ещё раз, если бы у Вас был просто трансформатор и выпрямитель без стабилизации - то да, а здесь импульсный источник питания!
Возьмите ЛАТР и поэкспериментируйте на досуге, или по-Вашему, если в сети напряжение изменяется то и на выходе БП напряжения тоже будут изменяться??
Сообщение Администрации участнику KaSer :
Внимание! Постарайтесь писать понятнее, не глотая слова, понять можно с только с трудом.
Добавлено 06 Февраль 2006, 16:33
Обмотка таже-самая, но только Вы не представляете себе принцип работы. При переключении тумблера с 220 на 110 - включается схема удвоения напряжения.
Иваныч55
06/02/2006 19:36
Похоже, тема ушла далеко в сторону. Нужно либо вернуть её в правильное русло, либо закрывать.Совершенно ясно, что блок питания не выдержал длительной работы при двойном напряжении и помер, утянув за собой что-то ещё. Вот и нужно искать - что! Вирусы с антивирусами здесь ни при чём. В своём первом посте я нигде не говорил о повышенном напряжении во вторичке БП при замкнутом переключателе 110-220. Пока БП работал, напряжения он выдавал правильные, для того ипридумали ШИМ. А вот в момент выхода из строя во вторичках, особенно дешёвых БП, проскакивают такие импульсы, что вылетают не только матери, но и винты, видеокарты и т.д. Надо копать дальше.
diablo
06/02/2006 23:22
Может твой Каспер ни фига и не находит!
Поэтому тебе кажеться что все ok!
Nod 32 Рекомендую!
KaSer
07/02/2006 01:27
Я же писал что:
KaSer писал:
поставил «Антивирус Касперский 5.0» и обновил самую последнюю базу, и он нашел очень много вирусов на диске D: а диске С: ничего не было так как он был отформатированный и я опять переустановил Windows XP SP2 и опять поставил «Антивирус Касперский 5.0» и опять обновил самую последнюю базу и уже нет вообще вирусов и это хорошо
А мне нравиться «Антивирус Касперский 5.0», ведь на 10 компьютеров нормально, а на двух ПК уже год стоит и ничего компьютеры классно работают и он следит за вирусами, просто надо часто обновлять и тогда все ОК будет.
a-v-v
08/02/2006 10:09
я думаю что оперетивка дохлая, попробуй Memtest 3.2
работает из под доса
Alex_Vol
08/02/2006 10:16
Развели тему и ушли в сторону... Ведь спрашивающий в первом же посте сомневался насчет памяти - именно ее и нужно смотреть (если явно кондеры не вспучены и блок питания заведомо исправен). Методика одна - снимаешь все планки памяти и ставишь на исправную машину. Можно для чистоты эксперимента LiveCD загрузить и запустить оттуда касперского на полное тестирование. При битой памяти обычно до конца не доходит, вылетает в перезагрузку. Исходя из опыта причины обычно три - память, блок питания, мать. Последнее менее вероятно.
KaSer
08/02/2006 14:32
Alex_Vol, Спасибо, но у него уже была битая память год назад, он ее поменял, может действительно одна из них у него опять глюкнулась. смех
facks
09/02/2006 13:21
Alex_Vol писал:
я так понимаю винт отключен чтоб не происходило подгрузки него? да?а можно наводку?: как вы после загрузки с LiveCD запускаете каспера?
enig
12/02/2006 00:35
сними кулер с проца и увидеш что от пасты нефига неосталось или высохла нанеси КПТ8 ставь наместо и будет тебе счастье если конечно память небитая и обязвтельно поменяь электролиты на материнской плате
KaSer
13/02/2006 00:55
enig, Chgfcb,j? за совет, но это была одна битая память.
Alex_Vol
13/02/2006 09:54
facks,
Винт можно отключать для полной чистоты эксперимента, но я никогда обычно не отключаю, что тогда каспер-то тестить будет, один компакт? А каспера после загрузки лавсиди запускаю обычно - кнопка пуск... (дальше продолжать?). Может у вас не та версия этого диска? Например, я использовал в качестве основы "Загрузочный диск NhT-TeaM LiveCD (22.12.2004) Сopyright (C) Garik, www.nht-team.org ", . Правда, там ключ устарел и чтобы подсунуть туда свежий, нужно повозиться, как - это не по теме этого поста. И все равно, запустить каспера можно и в этом диске (созданном из образа, скачанного с этого сайта) - нужно, например, на время тестирования дату назад передвинуть.
facks
13/02/2006 15:03
А так винт не отключаеться, понятно, я просто подумал, что Вы без винта каспера запускаете смех
Спасибо! Бум разьюзывать технологию.
alessandro10
01/07/2009 13:56
Привет народ. не могу справиться с проблемой. сначала полетела винда(синий экран и т.п, это
ладно, долго стояла).. форматнул системный диск, но винда записывалась с ошибками, пробовал
несколько дисков и два привода,но возникали ошибки в разных файлах..забил,выключил...потом
другу нужен был мой БП на время,в скором времени вернул его на место(100пудов с ним всё в
порядке)..при включении компа возникала ошибка CPU Fan Error. вскоре догнал, что по запаре
отсоединил кулер от материнки - исправил...но при дальнейшем включении комп перезагружался,
один или несколько раз в минуту, раз в 3 минуты или раз в 10 минут, не важно в биосе я или в
программе установки. мучаюсь 3 дня и таким образом винду так и не удаётся
поставить..обрывается и всё!!! помогите пожалуйста! заранее спасибо...
Mikkey
01/07/2009 14:22
температура проца?
тест памяти??
enig
02/07/2009 01:17
зайди в биосе в раздел мониторинга и наблюдай за показаниями темпратуры пока не вырубится и даные сюда напиши
если проц перегревается, то проверь описанное мною выше
