Нужна прошивка на m/b Intel D845EPI/GVSR для программатора | |
| Vlad. 19/02/2006 15:34 |
Самостоятельно изготовленные по технологии с www.rom.by не заработали ![]() |
| Mikkey 20/02/2006 14:05 |
P19-0052.BIO + P19-0052.BI1 + P19-0052.BI2 + P19-0052.BI3 + P19-0052.BI4 + P19-0052.BI5 + ff64 + ff32 + P19-0052.BI6 пробовал?
Хоть amibcp и ничего не кажет в таком варианте, зато MMTool его открывает нормально. |
| Vlad. 21/02/2006 21:56 |
Пробовал и этот вариант-надеюсь, может кто "слил" прошивку и выложит. |
| Mikkey 22/02/2006 10:40 |
Заголовки-то обрезал?
Размер совпал с размером флэшки и чем шил? Может дело не в БИОСе? |
| Vlad. 22/02/2006 20:48 |
Все делал по" методе" в WinHex -е,размер совпал,шил Willemm-om,мать умерла после настройки биоса и перезагрузки,стартует -напруги на CPU есть-на Post карте 00,сейчас выясняется что по началу дергала FDD-Потом побывала в руках "продвинутого Юзверя"и дергать FDD перестала при чтении прошивки видно что начало её (10%) заполнено нулями-такого пока не встречал-далее похожа на "нормальную". |
| Mikkey 23/02/2006 10:59 |
В старой 00 или новой после старта?
Прилепи старую, интересно посмотреть. |
| Vlad. 23/02/2006 20:29 |
В старой, после праздников найду на работе. |
