Acorp PIM-2 сдох | |
| airyashov 20/02/2006 14:42 |
После каких-то непоняток с линей модем отказался подключатся выпадает с ошибкой 680 "Отсутствует гудок", в тональном режиме номер набирает если отключить опцию "Дождатся сигнала "Линия свободна"".
Сегодня стал проверять этот девайс и при подключениие его к линии получается что трубка поднята. На команды реагирут адекватно, подскажите куда копать и что проверить? |
| Mikkey 20/02/2006 18:20 |
Транзистор / диоды / стабилитрон в линейной части. |
