востановление жёсткого диска | |||
schoene 03/03/2006 01:44 |
ST3200822A эт мой жёсткий диск.
Комп не видит, что диск форматирован. Возможен удар, но такого не помню. Диск уже был форматирован, разделён, системы нет, но на него были записаны данные. При подключении к другому компу, появилась эта проблема. если можите, подскажите что нить хорошее! Заранее спасибо! |
KaSer 03/03/2006 02:22 |
А ты не открывал жесткий диск там где геометрично закрыт головки и пластини?
Если был удар то возможно пластини или головки повредились. А BIOS его хорошо видить? А контакты в шлейфе нормальные? Какой емкость жесткого диска? Фирма Seagate Barracuda. Надо указывать в теме. ![]() |
schoene 03/03/2006 02:34 |
нет, я не открывала диск ;-)
но, удара совсем не помню, т.е. его думаю и не было.... эт ток очередная версия... т.к. всегда была оч аккуратно с ним... биос был ;-) 3,5 ... 200ГБ контакты вроде нормальные, диск был подключён к 3 разным компам.... простите за не все обязательные срочные занесённые данные, как видите, я заглянувшая ;-) |
a-v-v 03/03/2006 06:38 |
так, я что-то не понел
в бивисе винт определяется? или при загрузке винда говорит что винт не отформатирован и требуется это сделать? на том компе на котором данные были записаны винт фурычит? Добавлено 03/03/2006 07:39 что такое мастер и слейф в курсе? |
schoene 03/03/2006 12:04 |
определяется...
нет, при загрузке, сам ничего не говорит, ток если я его хочу открыть, то не открывает, а грит, надо форматировать... на компе, где диск был подключен впервые, конечно работал, сама записывала данные и тд.... но это было в Москве, а я сейчас далеко от туда.. диск подключала как слейф... ;-) а потом как только можно... и без перемычки тож было... ;-) |
a-v-v 03/03/2006 12:13 |
писец - странный зверь...
ну а если серьёзно, то зайди в свойства убитого винта, выбири вкладку сервис, и проверь диск на наличие ошибок, предварительно поставив галочку "исправлять ошибки", если не поможет то... писец... в дороге где-то трехануло и быды появились. |
Mikkey 03/03/2006 12:28 |
Во-первых - нинадо на него ничего писать и чё-нить исправлять - тогда точно ничего не восстановите.
Во-вторых - какая на нём система? Может он в NTFS и пытаетесь его подключить к Win98-Me. Запустите fdisk и посмотрите чё он говорит, потом в mhdd или Victoria погоняйте. Ну и наконец, есть куча прог, позволяющих восстанавливать данные (если проблема не в железе конечно ![]() |
schoene 03/03/2006 13:14 |
зашла в свойства, сервис... с галочками ... и без ;-)
никакой реакции ((( а про систему.... на всех компах стоял ХР русский. вот а про проги очень даже интересно, сама не знаю ни одной, знакомые забыли как называется.. как я понимаю, это мой последний шанс... |
a-v-v 03/03/2006 13:19 |
может шлейф битый? |
niko777 03/03/2006 13:22 |
Скорей всего проблема с LBA48 Поставь SP2 и в свойствах системы проверь стоит ли режим LBA48. А программы R-Studio, GetDataBack, FinalData. |
Vademar 03/03/2006 13:23 |
есть программа copyrR13, копирует информацию посекторно, независимо от операционки и тому подобного. Есть прога Easy Recovery Pro, восстанавливает инфу, если проблема не в железе, как уже говорил Mikkey, то можно отформатировать винт, а уже затем прогой Easy Recovery Pro восстановить данные. Это если умеете пользоваться программой. Короче море средств существует. |
schoene 03/03/2006 13:28 |
шлейф.... ты имеешь в виду сам провод или то, что на диске?
как я понимаю, это сам провод такой... он не может быть битым.... т.е. если так, то на всех 3 компах ... а щас он у меня через усб.... значит и там тоже... Добавлено 03/03/2006 14:43 А вот что такое LBA48 я не знаю :-( и SP2 тоже не знаю проги записала, спасибо!!! буду искать! :-) |
a-v-v 03/03/2006 14:15 |
итак, пипл, надо быть проще!
schoene, паяльник в руках когда нибуть держали? нет? лучше в сервис а то дабъёте винт совсем... Добавлено 03/03/2006 15:16 а нам кушать хочется... |
Vademar 03/03/2006 14:57 |
a-v-v, причем тут паяльник??? необязательно уметь держать в руках пайло, чтобы сделать винт, возможно проблема чисто программная, и необходимы небольшие знания, которые можно приобрести в инете, посидеть пару деньков, полазить по форумам, в конце концов документацию к прогам почитать. Если на инглише, не беда-есть переводилки, и зайца можно научить курить. может быть schoene технически подкована и разберется. Если человек задает вопрос, значит хочет сама сделать винт!!! Так давайте поможем ей в этом, а не будем советовать тащить все подряд в ремонт, хотя, совет тоже дельный, пусть решает сама ![]() |
a-v-v 03/03/2006 15:04 |
Vademar, вот этот чудик http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html то же хотел монитор отремонтировать...
этот монитор он скорее всего потом отнёс в сервис... представляю как мастер ужаснулся вскрыв аппарат... |
Slayer 03/03/2006 15:47 |
...Все ясно! ...винт в NTFS-e, с другого компа... А что вы сообсно ожидали? ....Если данные не нужны - форматировать и ставить систему. А ежели с данными расставаться - жаль, то и нам на пальцах, в двух словах...ну вообщем не обьяснить как их слить и не похерить. ..о! ![]() |
schoene 03/03/2006 16:30 |
и так....
паяльник я тоже в руках держала, но действительно, думаю, что не в этом дело... хотя если.... проги не помогут.. то обращусь лично к вам! да и кушать мне тоже хочется ![]() самой или просить кого... раньше просила, делали так, как надо было кому то, а теперь добиваюсь всего сама, причём так, как нодо это мне! прошу заметить, это намного интереснее, полезнее... и у вас убавляются наши тупые вопросы ![]() да, с моими данными мне оч уж жалко раставаться, поэтому и добиваюсь не доступного ![]() а объяснить можно всё, подробно, на моём не знающем языке. Вы сами то, как то своих знаний добились, наверно не с помощью сервисов!? Добавлено 03/03/2006 17:32 Slayer, а вы мне чем то знакомы... |
China 03/03/2006 17:37 |
schoene, я всё прочитал и не понял. С какой виндой диск работал при жизни и какая винда на том компе, куда его втыкают сейчас? |
schoene 03/03/2006 17:42 |
China, кхек... это было уже выше...
при жизни ХР, да и все другие компы, куда "втыкала", тоже ХР! ![]() |
China 03/03/2006 17:55 |
schoene, да было как-то туманно. Тогда NTFS тут ни при чём. Если хошь добрый совет услышать, не пытайся сама чего-то делать. Если сильно дорожишь данными, отдай спецам. Причем не дяде Джону знакомому, который видел, как сосед комп включает и на этом его познания заканчиваются. И не тем, которые слышали, что есть проги, которые винты восстанавливают, но забыли как они называются. |
tokar 03/03/2006 18:26 |
schoene, не знаю, что там с диском и инфой (возможно запаролено, или уже убито), но если хард физически цел, и видится при загрузке компа как устройство с нормальным именем, то стоит воспользоватся R-Studio NE ver2.0. Она корректно видит FAT, FAT32 и NTFS. Копировать можно при повреждённых FAT и Boot.И скопировать инфу с "невидимого" под Windows диска не составит труда. Работать c NTFS можно и в win98 - при сохранении данные конвертируются под текущую ОС. |
schoene 03/03/2006 18:28 |
China, если я отдам диск спецам, то на этом мои познания закончатся, данные мне очень важны, но компзнания ещё больше!
Может я непральна всё ещё поняла... ещё некоторые данные: мой комп видит диск, т.е. пита C и D, как я понимаю, он разделённый ;-) видит объём, но грит, что весь объём свободен на все 100%. Поэтому я решила, что комп просто не видит, что диск форматирован. Прошу вас, пишите ваши мнения, советы и всё, что вы считаете по теме! Я пропаду на некоторое время, к сожадению там нет нета, но как вернусь домой, может через неделю, дам о себе знать... очень надеюсь на ваше участие и помощь! Спасибо!!! ![]() |
Sphynks 03/03/2006 21:33 |
Востанавливал аж 2 раза с помощью EasyRecoveryPro
Замечательная программа! В двух словах: Достаём с системой ФАТ32 (куда востанавливать будем) С другого компа делаем загр.дискету и грузимся Далее понятный англиский интерфейс, ставим на сканирование/востановление, и в путь! Процесс очень долгий Минусы: - файлы более 500Мб востанавливает не полностью - с именами небольшие проблемы могут возникнуть - часто зависает В целом результатом остался доволен |
Pup 04/03/2006 22:14 |
Девушка, судя по симптомам просто навернулась ФАЙЛОВАЯ ТАИЛИЦА (возможно частично)
Простейший чпособ востановить ее - переписать спомощью PowerQuest PartitionMagic. достаточно егой прогой изменить размер раздело на пол-мера метр. При изменении размера Магик проверит трвсировку всех индексов сверит их с имеющимися файлами, если есть расхождения, то перепишет таблоцу "по факту" |
johanh 05/03/2006 00:19 |
schoene А в старых данных случайно не был установлен виртуальный диск? |
Slayer 06/03/2006 16:30 |
...Да ну!!!??? ![]() ...А теперь серьезно... 1. Sphynks написал про EasyRecoveryPro. Действительно замечательная программа! ..с помошью нее Вы восстановите свои данные на другой винт (проверено на разных винтах ATA, SATA и на флэшках). 2. Все остальное я уже сказал... Удачи |
schoene 12/03/2006 22:31 |
Привет всем!
Спасибо за предложения и советы!!! На данный момент есть прога Back2Life2. Знаете? Жду ваших мнений! |
schoene 13/03/2006 00:58 |
виртуальный диск?
что это? нет, не думаю.. да диске ток фотки, доки, музыка и фильмы... |
China 13/03/2006 11:35 |
Back2Life - это прога для восстановления удалённых файлов. Кто-нибудь убил всё содержимое диска? Как это могло произойти? Что-то тут нечисто. Если файлы уничтожены были, прога может и поможет. Но кто их убил? Очевидно, всё-таки, речь идёт об нарушениях в файловой системе. Тогда эта прога бессильна. Но в этом случае диски не должны так беспроблемно видеться компом и, тем паче, странно, что он заявляет о 100% свободного места на них. |
Vademar 13/03/2006 11:49 |
EasyRecoveryPro, сколько раз было уже сказано про эту прогу. Она поможет, если нет, тогда и дальше надо будет решать. Зачем изобретать колесо??? |
gonzo 13/03/2006 13:08 |
schoene, одна из лучших прог - GetDataBack for FAT32 (for NTFS), с ее помощью Вы 100% восстановите ВСЮ инфу.
Back2Life - для восстановления недавно удаленных файлов (типа unerase), Изя - тормоз! ![]() |
Vademar 13/03/2006 14:36 |
gonzo, я бы не говорил так уверенно, что можно восстановить ВСЮ инфу на 100% |
gonzo 13/03/2006 15:48 |
Vademar, теоретически - да, Вы правы. Но я много раз использовал GDB, и только 1 раз другая программа смогла достать несколько файлов, которые GDB не откопала!![]() ![]() |
Vademar 13/03/2006 15:56 |
gonzo, если быть уж до конца конкретней то фраза "тихо, медленно и окуратно" звучит немного по другому, а именно "тихо, медленно и аккуратно" ![]() ![]() ![]() |
gonzo 13/03/2006 16:30 |
Vademar, а Вы слышали эту фразу в исполнении майора Хилинского? Нет, наверняка нет! А я слышал... и постарался в написании передать его неповторимый "говорок"!![]() |
schoene 14/03/2006 00:07 |
ок, ребята... ещё вопросик...
пользуясь этими прогами, как получается? они не просто восстанавливают данные, оин их копируют... т.е. по идеи, мне надо ещё один диск 200 гигов... я пральна поняла? |
Strike 14/03/2006 04:38 |
угу,но только на время,если результаты восстановления (копирования)вас удовлетворят,т.е. нужные вам файлы вытащены и сохранены ,то желательно переформатировать (переразбить) свой винт и после установки ОС скопировать с донора.
если рез-ты неважные пробовать другими прогами. |
Vademar 14/03/2006 07:10 |
schoene, если диск полностью забит, то 200, если нет, то по обьему инфы ![]() ![]() ![]() |
gonzo 14/03/2006 09:41 |
Vademar, ![]() |
schoene 14/03/2006 21:47 |
а не получится вытащить инфу ток выборочно... ток некоторые файлы? |
gonzo 15/03/2006 09:40 |
GDB сканирует указанный раздел (диск) полностью и строит дерево папок называя их по-своему, типа 002В56F3 и т.д., а Вы можете их просмотреть и выбрать то что Вам надо и восстановить на другой носитель (можно даже на сетевой ресурс!!!), либо восстановить все полностью, а потом сортировать. |
Vademar 16/03/2006 07:16 |
В любой проге он строит дерево, как говорит gonzo и показывает всю инфу, которую она слила с винта, а уж потом делайте что хотите, прога показывает и удаленные файлы, вообщем все. |
frbrg 30/09/2008 21:14 |
Maxtor DimondMax Plus 9 80Gb ATA/133,без Винды.
При повторном форматировании сделал 3% - выскочило окошко_"WINDOWs не может закончить форматирование" и так 100 раз! что делать? |
neo831 30/09/2008 23:56 |
frbrg, В грехах исповедоваться, ни иначе... В мастерскую отнести с такой постановкой вопроса, или купить новый диск.
PS: А чего тему-то поднял аж 2006 года? |
frbrg 03/10/2008 17:40 |
Не грешен я,барин!
вопрос задал - на ответ надеялся мудрый... про мусорное ведро сам догадался PS: А чего тему-то поднял аж 2006 года,так человечек зелёненький |
neo831 03/10/2008 19:10 |
С таким вопросом - мудрого совета кроме ведра по определению быть не может, только что погадать...Но это к медиумам. |
SlaerART 05/11/2008 11:42 |
Я вот хотел спросить:
Я дома переустановил Виндовс ФакюБилд2008 там при установке есть: Ручная установка Автоматическая Полная автоматическая Я выбрал полную автоматическую... Виндовс поставилась но зайдя в мой комютер я увидел только один диск С а дисктов Д и Е небыло... зато дис С имеет 250гиг (раньше имел 30) Виндовс при установке разделы скинула в раздел С и поставила туда винду... я ничево неставил сверху ни дров и т.д. можно ли мне востановить оттуда потеряные даные? я пробовал разными прогами в биосе но они видят ток роздел С и под ним типа пусто... Подскажите пажалуста что можно здалеть? |
LoadHigh 05/11/2008 13:57 |
отдать спецам... |
neo831 05/11/2008 14:21 |
SlaerART, Срочно в мастерскую по восстановлению данных, причем до этого на диск НИЧЕГО не записывать и не ставить! Вполне вероятно, что часть данных еще можно спасти, но, скорее всего, далеко не все. |
PALY 07/11/2008 18:17 |
Кстати скорее всего из за вируса в последнее время в селе у нас уже на пяти компах только мне встетилось, исчезает диск С: . Никакие виндовые утилиты не позволяют его увидить. Выручил PuppyRus Linux LiveCD, он дает полный доступ к NTFS и прекрасно все видит! |
neo831 08/11/2008 00:43 |
PALY, Ты вопрос-то последний читал? Судя по всему нет, как и весь тред в целом... Какой вирус? Да, есть вирус - называется user.com ![]() |
LoadHigh 08/11/2008 03:01 |
neo831, поправочка ) hands.dll )) |
dima644 08/11/2008 09:49 |
PALY
Вообще то autorunner-ы так себя ведут. Из проводника диск С: - есть? Просканируйте antiautorunner-ом. |
LoadHigh 08/11/2008 15:56 |
dima644, ага.. просканируйте ) и кривой сборкой этого "автораннера" убейте нахрен файлы имеющие отношение ко входу в систему.. после чего собсно (при уровне вопрошающего) забудьте о собственноручном восстановлении системы и обратитесь собсно к профи... отвечает Александр Друзь?) |
dima644 10/11/2008 06:55 |
Вообще то antiautonunner.exe выпущен лабораторией DrWeb, нареканий к его работе не было(у меня).
Может Вы говорите о каком то другом варианте данной проги. В моем варианте скнируютя бут-области всех дисков, прибиваются autorun-вирусы и предлагается выход из системы(не перезагрузка), с последующим входом. И все ок. Все диски доступны. |
LoadHigh 10/11/2008 07:24 |
dima644, угу... выход из системы с последующим входом.. и ахтунг системе наступает. Все зависит от того чем "крякнута" и как крякнута система. Лицензы выживают ) |
dima644 11/11/2008 06:33 |
Очень возможно, но не попадались такие. |
