Материнская плата PC Partner 4M300A10 | |
| yurikel 05/03/2006 18:58 |
Начальная проблема била в отсутствии питания 1,7В на процесор
дефект устранил заменой полевика(был в обриве)и поменял в обвязке електролити.После этого питание появилось но комп не грузится находится в подвисшем состоянии и выдает один длинный гудок через каждие 5сек .Память подставлял видюху тоже. Может кто сталкивался с етим , подскажите в чем еще может бить причина. |
| KaSer 05/03/2006 19:47 |
yurikel, Если один длинный это память, или дело в BIOSe попробуй сбросить. |
| Иваныч55 06/03/2006 11:01 |
Проверьте, не повреждены ли дорожки при замене конденсаторов. Мать "не видит" память. Если бы была проблема с питанием памяти, скорее всего, с вынутой памятью мама пищала бы, а со вставленой молчала. |
| yurikel 06/03/2006 13:01 |
На памяти питание проверил 3,3В есть.биос обнулил результат 0. |
| MICHAIL 06/03/2006 15:25 |
Фамилия чипсета ? Опросом памяти занимается северный мост . Так что плохо дело . Есть матери, у которых питание моста делается там же, где и питание процессора . Делайте выводы ... |
| yurikel 06/03/2006 20:03 |
Чипсет I810. |
| yurikel 10/03/2006 02:41 |
Проблема решена.Оказывается эта мамка нехочет в упор работать с памятью РС100.
ТЕМА ЗАКРЫТА. |
