модем USR не видит линию
юрий_55
30/03/2006 12:03
модем USR модель 3СР2976 не видит линию и не отключает телефонную линию которая к нему подключена (релюшка сама по себе работает - выпаивал)
ещё там стоит судя по маркировке диод D12 но как диод он не звонится и метки ни на нём не на плате нету
Mikkey
30/03/2006 12:26
Возможно это трансил-диод - типа очень мощный стабилитрон на короткое время.
Транзистор поменяй, если линейная часть на трансе и стабилитрон проверь, там где-то от 5 до 10В стабилизация, ещё часто транзистор управления реле прошибает и диод в цепи обмотки.
юрий_55
30/03/2006 12:58
а то что реле не пашет может влиять на отстуствие линии? или невозможность набора
Mikkey
30/03/2006 13:06
т.е. в модеме оно не щёлкает?
тогда точно транзистор ( + диод возможно ) который им управляет пробит, при этом частенько и обмотка у реле может сгореть.
Предполагаю, что реле всё время подключено к линии, попробуйте набирать номер тоном, но линию к модему подключите в тот момент когда модем начнёт набирать... если атс понимает конечно, а набор с помощью реле осуществляется при импульсном наборе.
Добавлено 30 Март 2006, 12:08
в некоторых моделях данного производителя этот транзистор под спикер спрятан улыбка
юрий_55
30/03/2006 13:54
да пробиты 2 транзистора в цепи питания релюхи с маркировкой KIN R4, сама релюха целая, вот чем бы их заменить такх же не нашёл, есть всякие с видюх старых винтов какие можно поставить?
кстати диода в цепи релюхи нету
Mikkey
30/03/2006 14:52
Точно оба одинаковых? Может один и не транзистор вообще... подмигивание
юрий_55
30/03/2006 17:24
заменил оба транзистора на другие с маркировкой 1А или А1 (забыл маркировку, название BC846) и всё заработало улыбка
