Нету сигнала на монитор, но матка ведет себя как нормальная
Umrbek
02/04/2006 20:47
Матка от Intel без видео. Стоит Geforse MX440, 512+256 ОЗУ, 80 винт и т.д. и т.п.
При включении питания все как бы нормально работает, но сигнал на монитор нет. Видеокарта работает, DDR тоже работает. Рабочей видеокарты (другой, для проверки) под рукой нету. При включении питания без ОЗУ, матка издает звук об отсутствии оперативки.
В чем может быть проблема?
MICHAIL
02/04/2006 22:16
Проблема может быть в видяхе и мониторе.Проверяется заменой.
Второй вариант возможен при наличии осцилла.Если есть осцилл - то и обьяснять ничего не нужно.
Если нет ничего - то и сделать ничего нельзя.
Всё,аднак.
Trimmer
02/04/2006 22:23
попробуй с другим монитором, вполне возможно засада в мониторе а не в видео. удачи.
Odisee
06/04/2006 20:48
При отключении кабеля VGA монитор реагирует? (хотя это конечно от модели монитора зависит)
Большинство совр. мониторов вываливают при отключении "проверьте кабель" -> можно хоть частичную работоспособность монитора проверить улыбка
OlegБ
07/04/2006 12:33
А при включении без видюхи что издает?
Umrbek
09/04/2006 00:06
MICHAIL, Trimmer,
Монитор рабочий.
Odisee,
Реагирует - выходит "проверьте кабель"
OlegБ,
Без видуюхи не пробовал включать. Попробую и напишу.
А может это быть проблема с мамкой???
MICHAIL
09/04/2006 00:43
Может.
Odisee
09/04/2006 14:59
А сама система грузится?. Проверте индикатор HDD мигает или нет (т.е. загрузка ОС происходит или нет).
Добавлено 09-04-2006 15:04
Если все ОС загружается и монитор заведомо нормальный все сходится, похоже, на видюхе.
Попробуйте хоть PCI видюшку найти для эксперимента.
Хотя остается вариант с неисправностью AGP.
alexnes
09/04/2006 23:34
На моне тест сигнал появляется?
Иногда помогает протирка контактов спиртом на карте и в разъёме.
Попробуй несколько раз вытащить и вставить видюху, может элементарный неконтакт(если матка не новая)
MICHAIL
10/04/2006 01:04
Если видяха неисправна с точки зрения прохождения POST - никакая ось грузиться не будет,господа. Загруз произойдет только в случае , если разьем для монитора отломать у неё (у работающей). И то - в черно-белом режиме.
Вполне может быть и питание AGP в анусе. Да много чего ещё. Слишком мало данных для постановки диагноза.
Скажем,при включении без видяхи должен быть писк (см коды БИОСа) , если же НИЧЕГО - значит , POST на видяхе и закончился, и надо как минимум её поменять.
разЯРЕННЫЙ
12/04/2006 06:16
MICHAIL, а как насчет если в бивесе накрутить загрузку только с встроенной карты? подмигивание Было дело наступал.Хотя тут про неё ничего не говорится.....
MICHAIL
12/04/2006 12:34
разЯРЕННЫЙ,
разЯРЕННЫЙ
12/04/2006 12:37
MICHAIL, и что с того.Вот тут знакомые вчера на новый комп винду поставили перегрузили и все на этом.Проц и видюха с оперативой живы а вот матери кирдык.
Odisee
12/04/2006 18:38
Чтобы видюха прошла POST достаточно чтобы ее проц отозвался на запрос матери. При этом аналоговая часть на выходе к монитору может и не работать. Как видюха прореагирует на это зависит от ее модели. К примеру, некоторые старые карты фирмы S3 недавали успешно завершится процедуре POST если монитор не был подключен. Кроме того не нужно забывать и про мониторячий кабель, он тоже может быть виновником.
Если система начала загружаться, то по крайней мере, из списка погибших можно будет исключить проц, маму, и видеопроцессор (хотя проц и маму (частично) можно было исключить и ранее, исходя из того, что она реагирует на отключение памяти)
OlegБ
13/04/2006 11:16
Не слышу как без видюхи мать себя ведет?? Фсе как всегда правы подшучивать, дразнить
Ataman77
06/09/2006 08:04
Проверь контакты в самом кабели монитора, они могут иногда подгинаться, если не поможет тоды ОЙ!!!! Это к деньгам. И ещё сними видюху как на это отреагирует мамка.
