бп atx 300w,питание(перегрев системы)
zanskis
07/04/2006 11:44
проблема в том :
заменил електролиты,все,но всё равно на вторичке занижены выходы
5в-4.6в
12в-11.2в
-12в--11.4в
3.3в-как и норма 3.2в
и изза этого перегревается процессор и матушка,даже до 90-93 градусов и комп рестартуется конечно.как изза заниженного питания может грется всё?
gonzo
07/04/2006 14:43
А у Вас не создалось впечатление, что это проц или мама ТАК_ГРУЗЯТ_БП, что он бедный работает на пределе?подмигивание
zanskis
07/04/2006 15:57
gonzo,
улыбка ну я думаю не писал-бы ,непроверив с другим блоком питания (сейчас стоит другой на 300 и всё ок.работает и негреется,45-52 градуса процессор)
Odisee
07/04/2006 18:55
Проверьте как исследуемый БП ведет себя при скромной нагрузке (подключите старый винт, или 12В лампу на 20 Ват).
Измерьте напряжение. Может просто штатной мощности Вашего БП нехватает для Вашей системы.
И, если не секрет, зачем Вы начали менять электролиты?
zanskis
07/04/2006 19:39
Odisee,
1 вот я и спрашиваю ,если нехватает мошьности то почему перегревается система ?
2 он у меня незапускался,высохли елекртолиты....ведь не так себе их меняют подшучивать, дразнить
MICHAIL
07/04/2006 21:33
Следует нагрузить все напряжения менее штатной нагрузки и смотреть пульсации осциллом, после чего смотреть питание процессора на матери и нелишне питание чипсета . Мультиметр тут не поможет.
zanskis
08/04/2006 11:19
всё таки я ошибся насчёт блока питания,с новым тоже самое.правда через больший промежуток времени (около 10 часов)со старым 1-3.всё сводится к процесору,он был в перегреве раньше (когда стояла старая материнская плата,которая умерла)
ps.насчёт процессора:я его ставил на другой компьютер (у меня их дома 2)и всё работало ок.значит отпадает.
кулер вроде нормальний 100 ma.
