Как сделать датчик для интегрированного ИК-порта? | |
| motofoto 27/04/2006 15:18 |
На многих материнах наблюдаю разъем что-то типа IR или CIR, где-то на материне есть наверно контроллер соответствующий, в биосе можно вкл/выкл его. А датчика для такого разъема видеть не приходилось. Наверняка приемопередатчик, т.е. ИК-светодиод и ИК-фотодиод, может еще с какой-нибудь обвязкой. Нет ли у кого-нибудь такой схемки, или датчика с которого можно её срисовать? |
| Mikkey 27/04/2006 18:54 |
http://lechu.ath.cx/pub/irda/ |
| motofoto 28/04/2006 13:20 |
Видел такую схему, тока TFDS4500 у нас в Красноярске нету ваще. В одном магазине знают про эту мелкосборку, но нету такой, не завозили. Можно ли собрать на россыпи? Или заменить TFDS4500? |
| Mikkey 28/04/2006 16:35 |
http://wolverine.caltech.edu/datashet/TFDS4500.pdf
http://www.vishay.com/docs/82514/82514.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26100/TEMIC/TFDS3000/datasheet.pdf Изучайте
Проще из бука дохлого вытащить или чего-нить дохлого с ИК-портом. |
| motofoto 28/04/2006 19:09 |
Первый даташит уже есть, щас остальные посмотрю. Спасибо. |
| HaOS 29/04/2006 08:48 |
IrDA-трансивер можно выпаять из сотового телефона (у меня токой). |
| aquatik 03/05/2006 12:00 |
Потерял при переезде пульт+глаз от тюнера года два назад... Лень сдвигла собрать приемник самому и прикрутить к girder, ща им по сей день пользуюсь. Че сразу нашел на том и собрал, на TSOP1736!! Делал пдф для инфы. Прикладываю мож пригодиться!! |
| motofoto 24/08/2006 12:07 |
А я то нашел такую схему Кому интересно? http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/irda.shtml именно это я и искал. эта ирда еще дешевле 1$ для любого радиолюбителя
Надо было журнал Радио чаще просматривать ![]() |
