И снова флешь... | |
aquatik 02/05/2006 11:47 |
Сдохла флешка ТТХ
Flash: Kingston DataTravel 2 512Mb CPU: TOSHIBA TC58NC6682G1F MEMORY: TOSHIBA TC58NVG2D4BTG00 В системе определяется! Размер нулевой.. Чем только не пробывал реанимировать!!! TestDisk6.3 размер видет.., но партицию не может сделать.... HP прога ее тоже нашла, при формате ругается, типа media protect. Посоветуйте что сделать... Возможно оживить, или в утиль???? |
aquatik 12/05/2006 12:22 |
Я так понял, что в утиль или на запчасти... ![]() |
Konstantin 12/05/2006 13:18 |
Питание проверь. |
johanh 12/05/2006 13:20 |
Фотку для наглядности подкинь. |
Fisher1967 12/05/2006 15:25 |
У меня точно та же проблема ![]() тютелька в тютельку. Щас фотки сделаю. == Вот - сделал. |
Konstantin 12/05/2006 20:44 |
Fisher1967, проверь питание после ключа ( на верхней фотографии ). |
m.ix 13/05/2006 00:10 |
aquatik,
Если она включается. Попробуй выключить Удерживая какую нить одну кнопочку???? и тут же включи.(дефолт при включении, сброс всех настроек в первоначальное состояние) Может заработать. Далее ищи первую её прошивку для вливания. Fisher1967, Проверь все мелкости, резисторы и конденсаторы. Питание на вх 5в на вых около 3-3.3 Кварц -генерит ли. Монтаж под 30х увеличилкой. |
aquatik 13/05/2006 09:22 |
m.ix,
"Удерживая какую нить одну кнопочку???? и тут же включи.(дефолт при включении, сброс всех настроек в первоначальное состояние"- не очень понял что имел ввиду!! По железу все ок - кварц работает, 3.3В есть! В мелкоскоп просмотрел все везде ок! Пропаял каждый элемент!!! Никакой реакции. Прошивку уже ищу второй месяц...... Не где ничего не попадается!!! |
tokar 13/05/2006 13:25 |
aquatik, а можа от производителя что-нибудь поможет?
http://www.kingston.com/support/downloads/usbdatatrav/default.asp |
m.ix 14/05/2006 01:39 |
aquatik,
Не присмотрелся я к картинке (на стареньком монике сейчас работаю) думал правее есть дисплей и кнопочки.А там ни того и ни другого ![]() |
aquatik 14/05/2006 09:03 |
tokar, на сайте производителя на KUSBDTI/XX DataTraveler 2.0, нет ничего!! Только дрова под98 |
johanh 14/05/2006 09:28 |
aquatik, Там до формата кажется должна вводиться прога распределения те с какого адреса
на каком типе итд.Вот она и подпорчена.Пациент скорее жив. Как чем вводится эта прога не знаю но по моему есть программаторы памяти а к самой памяти наверное есть бренд.Заходи с этой стороны. |
tokar 14/05/2006 10:01 |
aquatik, дык и пробуй под вин98 утилями от других кингстонов. |
aquatik 16/05/2006 11:24 |
Именно для этой флешки утил нет!! А другие отсылают подальше... Причем пробывал и дрова от других ставить... Фигушки - не подходят, только родные встают корректно. Единственный прогресс, что дрова от UStorageTool2.9 стали нормально... Но и она сделать ничего не может..... |
Gennady 16/05/2006 21:33 |
У меня была подобная проблема у флешки на 1GB ....
решение пришло неожиданно.................. Чем только я не пробовал ее реанимировать - размер в итоге нулевой.. и тут ко мне принесли комп на ремонт.......... после ремонта я обнаружил что у него стоит WIN XP SP1........ воткнул в него уже от отчаяния............ и в диспетчере дисков он её увидел предложил создать раздел, создал и отформатировал В итоге нормальная флешка стала!!! Я делаю вывод, что именно в SP1 было решение! |
aquatik 17/05/2006 10:58 |
Gennady, мистика какая-то... Пробовыл winhex'ом открыть раздел, размер показывает правильный, но с данными сделать ничего не может-пишит бэды... Я сделал единственный вывод, нужна сервис утилита для этого контроллера... |
OlegБ 17/05/2006 11:23 |
Как то трахался с ! Гиг такой же. Все виделось и определялось корректо, но не форматилось и RAW.
Но она прямо в упаковке такой была и осталось ![]() |
MICHAIL 17/05/2006 12:16 |
Win98 вообще криво с флешами себя ведет. Было выяснено опытном путем при оживлении плейеров МП3. |
Gennady 17/05/2006 21:07 |
На счет криво не совсем согласен....
поставил патч на W98 чтобы USB устройства автоматом определялись........ и никаких проблем...... флешки видит, USB винты видит работает корректно и отключает корректно как в W2000............ |
aquatik 19/05/2006 14:15 |
Gennady, а че за патч если не секрет?? |
Maxs 19/05/2006 14:46 |
Это т.н. нативные драйвера USB. Действительно в 98 нормально работают, проверял на многих машинах. |
m.ix 21/05/2006 03:56 |
Не хочу на своём настаивать.
Но меня спасает винь Ме, в нём устройства по USB намного лучше работают и распознаются некоторые устройства, теже самые сканера. |
Maxs 21/05/2006 10:39 |
Если не напутал, то они из Выньме и взяты с последующей адаптацией к 98-ой. |
Wrangler 22/05/2006 02:28 |
Кто спрашивал дровишки по Win98SE для USB ?
Спасибо товарищам с Ru.Board EgorZ и Maxud |
Mikkey 22/05/2006 09:14 |
Wrangler, уже 2,2 вышли ![]() http://rapidshare.de/files/1217836/nusb22r.exe.html http://updates.ya1.ru/windows98/nusb22r.exe |
aquatik 22/05/2006 10:59 |
Mikkey, спасибо!!! |
Wrangler 24/05/2006 00:36 |
Mikkey То что вышли 2.2 я знаю Но с рапида не смог скачать..И кинул те что были ( работают и хорошо..) ![]() |
m.ix 24/05/2006 02:45 |
Wrangler,
В рапиде надо отключать качалку и какчать виндовой. Только что скачал 589кило. |
johanh 24/05/2006 07:24 |
Качалка тоже идет тока по 1 каналу. |
