Винт Сигейт ST380077A 80Gb умер, но... | |||
| Стрелец 03/05/2006 12:43 |
Обнаружен короткозамкнутый диод, или стабилитрон, не могу понять. И похоже кондер, пробит с брызгами. На рисунке под номерами 1 и 2 соответственно. На диоде (стаб-не?) надписи "OE"(или "QE") и "RAM".
Что из них что есть, не подскажете? И ещё - с него снял на другой винт тоже диод или ст-н (стоял на месте, обозначенном "3"). Обозначение было на нём BUX C510. Что это было? |
| Vmax 03/05/2006 13:44 |
Коротыш по питанию 12 в ?
Были случаи, диск восстанавливал работоспособность после удаления диода ( именно в Сигейтах ), |
| Стрелец 03/05/2006 13:56 |
Второй такой же винт заработал после замены "короткого" диода с именно этого донора. Диод видимо защитный, мог бы работать и без него. На ЭТОМ попробую выкинуть диод и кондёр, если это именно они и есть.
Но хотелось бы диоды всё-таки оставить.... Знать бы какой искать. |
| redrum 03/05/2006 14:00 |
Стрелец,
Поиском по слову ТРАНСИЛ
Без него будет работать до следующего скачка напруги. |
| Vmax 03/05/2006 14:04 |
| Стрелец 03/05/2006 14:16 |
Заработал уже, а кондёрчик был в брызгах от диода, "взорвало" его....
Верхний диод под 12 вольт, нижний под 5 вольт. По крайней мере на их контактных площадках именно эти напруги. Я так понимаю, что надо искать защитные диоды и ставить. А на винте посмотрел кино про "Юлю"... Кстати, раньше не видел... |
| Alex_Vol 03/05/2006 14:49 |
[quote="Стрелец"]Я так понимаю, что надо искать защитные диоды и ставить.
quote] Вот подобие даташита http://www.platan.ru/pdf/00599.pdf только не знаю, можно ли их где реально купить |
| Slayer 03/05/2006 14:59 |
Это не диод! ...Это супрессор!!! Там их два - по 5вольтам ...ну и по 12вольтам (на месте, обозначенном "3").
..именно поэтому я рекомендовал в одном из топиков покупать винты СЕГЕЙТ.
http://monitor.espec.ws/section14/topic54076.html Другой бы помер, а этот будет работать!
http://www.promelec.ru/lines/diod_6.html Добавлено Май 03 2006
Мы ставим сейчас такие 1,5SMC6,8A и 1,5SMC12A в корпусе DO214AB стоимость не более 15 рублей. |
| redrum 04/05/2006 10:09 |
Slayer,
Не любой бы помер. С чего Вы взяли? Трансилы на многих винтах стоят, например Самсунг. А винты Сигад редкое КАМНО, ИМХО... |
| Slayer 10/05/2006 11:13 |
тоже скажу про гнусмас!
....они то как раз и умирают.... тоже ИМХО ![]() |
