Fast Ethernet Swtch - проблемка
Tino
07/05/2006 12:29
Всем добрый день, и с наступающим праздником. Нужен совет от людей, которые занимаються ремонтом свичей. Есть свич "Fast Ethernet Swtch" 16 портов, собран на трёх Rtl8208. С самого начала своего существования - перестал отдавать пакеты через порты к клиентам, лампочки горят, иногда мигают, но при пинге через любой порт - 100% потерь. Может есть надежда что буржуи где-то браканули при сборке? Жалко выкидывать...
gonzo
10/05/2006 11:24
1. На трех ли?подмигивание 16:3=???
2. Один из чипов пробит и садит всю шину. Снимайте по-очереди.
Tino
10/05/2006 11:41
1. Упс, недоглядел.. два трансивера Rtl8208 и один контроллер Rtl8316.
2. Попробую, но ведь он при подключении на любой порт - опознаёт кабель, и даёт линк...
Slayer
10/05/2006 11:42
Полностью вылечить неудастся! ..."шумящие порты" (те которые мигают-горят без кабеля) придется кастрировать! ...нужно "отрезать" питалово от ножек трансформаторов тех портов, которые "шумят". ...остальные заработают нормально. Удачи!
Tino
10/05/2006 11:47
Дело в том, что шумящих - нет. Приходилось раньше свичи делать с такими портами - после грозы. Но этот экземпляр - абсолютно адекватно ведёт себя на всех портах, просто пакеты неходят.
Slayer
10/05/2006 11:48
БП попробуй заменить.
Tino
10/05/2006 11:48
пробовал - ничего
