DVD Writer -- нюансы записи.. | |
| Vmax 09/05/2006 15:07 |
Есть необходимость записать достаточно большой объём информации ( около 100 Гга ) на ДВД диски.
поскольку это нужно было ещё послевчера, то писать придется сразу всё.. вопросы в следующем : существуют ли у ДВД-райтера какие-то временные ограничения постоянной, безостановочной работы ? существуют ли у оптических элементов (лазеров) срок выработки ? сказывается ли долговременная работа на качество прожига болванок? Ну, если есть ещё какие - нить нюансы....... Инфу планирую записывать на простые, однослойные двд-диски Спасибо ! |
| MICHAIL 09/05/2006 16:41 |
А что - 20 болванок - это предел для нынешних приводов? |
| ingenegr 09/05/2006 16:48 |
50 болванок без остановки на одном и томже приводе. простой резака максимум 10 минут(не сидели около компа) резаку была 1,5 года после еще года такойже примерно эксплуатации он благополучно сдох(общий драйвер механики). диски по сей день в эксплутации и все читабельны. все зависит от кач-ва болванок...авно себе дороже! |
| Vmax 09/05/2006 19:08 |
MICHAIL, ingenegr,
Я на самом деле не знаю, поэтому и спрашиваю, вдруг перегреется чё-нить там . Всё понялЬ пошёл резать.... |
| Vmax 25/05/2006 14:12 |
ещё один маленький вопросец:
а каким ПО режут ДВД ? у ня Nero 6 лицензия, записывать объём в 4.5 Гга не хочет |
| Vmax 25/05/2006 20:00 |
Пардон, кнопочку там нашёл, переключение ДВД--СД, так что вс в порядке |
| Slayer 26/05/2006 07:59 |
На самом деле вопрос не простой и интересный!
Проверено (только на NECах) - если вам "дорог" ваш привод, рекомендую резать по 2...3 болванки с последующими перерывами на 10...20 минут.. Записывая в таком режиме можно быть уверенным, что ваши болванки будут потом нормально читаться. |
| Vmax 26/05/2006 13:07 |
Slayer, Именно так и происходит запись:
На хард размером 4.5 Гг загоняется инфа "под завязачку", потом делается три копии на двд-болванки после записи хард форматируется, загоняется новая инфа и всё по кругу..... таким образом ДВД-райтер имеет 7-10 мин перекура Добавлено 26/05/2006 12:20 P.S. именно NEC ND-3550A |
