PowerMan ip-p300aj2-0 - дежурка не держит нагрузку | |||
| amaliuk 10/05/2006 11:40 |
собран на микрухе ICE2A0565Z.. при подключении материнки на 945 чипсете начинает моргать огонек у оптической мышки.. Блок при этом цикает. Осциллограф показывает попытки запуститься. Нагрузку в виде 2-х винтов держит на ура. Другой блок питания такой же марки запускается через раз.
В чем грабли? |
| Mikkey 10/05/2006 11:48 |
Ну так и проверьте нагрузку по дежурке для начала, сравнив с заявленным для данного БП, а подключение винтов - это другая песня, они же не питаются от дежурки. |
| gonzo 10/05/2006 12:51 |
Современные процессоры потребляют до 130 Ватт !!! (http://www.ixbt.com/cpu/intel-pentium-4-xe-840.shtml). Плюс чипсет (а i945 тоже жрет!), плюс видео(!), плюс память (!), да вся остальная периферия - может системе просто не хватает 300 "китайских" Ватт?![]() |
| amaliuk 11/05/2006 11:09 |
после нагрузки на резистор 2.5 Ома (чтобы получить заявленный ток 2А) напряжение просело всего лишь до 4.97 ( у второго экземпляра до 4.97)..видимо не тянет он просто Р4 D630 |
| Mikkey 11/05/2006 12:47 |
amaliuk, а что значит при подключении?
Мать в дежурном режиме или жмёте ей старт? Опишите подробнее в какой момент происходят "цики". |
| amaliuk 12/05/2006 04:47 |
Мать в дежурном режиме. просто нажимаешь тумблер на блоке питания и начинаются "цики". Без включения самого системника кнопкой Power.
Добавлено 12-05-2006 04:49 и еще - в результате всех плясок с бубном перестал крутится вентилятор - дернется в момент включения и все. Нагрузка подключена...в блоке есть регулятор вращения с датчиком температуры, закрепленным на радиаторе. Буду рыть дальше. |
| Schreibikus 12/05/2006 07:09 |
Так может просто мать неисправна? Повышенное потребление в дежурном режиме? Если блок железно держит 2А на резюке? Нагрузка в дежурном режиме ведь статическая. |
| amaliuk 12/05/2006 07:45 |
с другим блоком от этого же производителя и точно такоя же марки мать работает, но и этого блока иногда встречается такой-же глюк - вдруг не ожиданно не запускается дежурка. |
| Schreibikus 12/05/2006 08:36 |
попробуй проверить ток в дежурном режиме, если есть шунт. Возможно мать кушает гораздо больше 2 А |
| Mikkey 12/05/2006 17:10 |
amaliuk, дык у вас скорее всего южник издох в матери и она "коротит" по дежурке.
Далее, что значит
Какой вентилятор? Какого включения? А вообще поменяйте С34 в БП на новый в обоих блоках. Добавлено 12 Май 2006, 17:20 И работоспособность блока проверяется не по кручению вентилятора а измерянным напряжениям! |
| amaliuk 15/05/2006 09:29 |
вентилятор в блоке питания. напряжения на выходе в норме. Южник не при чем - с другим аналогичным блоком неисправность проявляется через несколько часов прогрева собранного системника. Нашел от чего перестал крутиться вентилятор - я сковырнул вместе с компаундом китайским стабилитрон ZD1. Может знаете его марку или напряжение стабилизации? |
| amaliuk 18/05/2006 09:35 |
неужели ни кто не знает ни чего о стабилитроне.. |
| Mikkey 18/05/2006 10:11 |
К чему он подключен? |
| amaliuk 22/05/2006 05:19 |
стоит в цепи транзистора, к которому вентилятор подключен. Я вместо него на 5 вольт поставил - закрутился. |
