Проблемы с MB i865GV ASRock P41665GV
elgen
22/05/2006 02:34
Что стоит на MB i865GV ASRock P41665GV по питанию памяти 2.5в?
с двумя димами комп не грузит совсем, с одним на 3-4 раз, переодически пропадает питание памяти (2,5 в) при осмотре -обуглилась микросхема(о трёх ногах, стоит около крайнего дима и разьёма питания) дающая 2,5 вольта на память.
схемы ясно нет. прочесть название нельзя(дырка в ней), по разводке не разобрать, на "старье" ничего похожего не нашёл.
Всё остальное видимо исправно(подавал 2.5 с внешнего источника.
вроде пускается)
Интересны возможнные причины перегрузки( вместо 2 стояла одна такая или что ещё может быть)
В общем выкинуть жалко, почти живая.
Помогите советом.
Можно на мыло
Mikkey
22/05/2006 10:14
Да полевик скорее всего, как обозначен на плате, корпус какой и куда ноги подключены?
elgen
23/05/2006 01:57
Корпус с 3 ногами и металлической основой (паяется на плату) 1 нога очевидно управление - там 5в откуда не разобрать, 2 обрезана она (соед с осн.) там 3.3 с бп ну и 3 выход 2.5 на димы.с виду типа малепькой кренки (забыл как такой корпус зовётся)
а вот обозначена эта хреньQ цифры не читаемы. В общем всё что сделано в КиДае-через год в ведро кидаем.
Иваныч55
23/05/2006 10:51
Раз обозначение Q - значит транзистор. Такой мамы нет сейчас, для примера: на Гигабайте в этом месте стоит полевик FDD6530A, 3,3В на него подаётся через диод Шоттки SR32 в прямом включении для снижения рассеиваемой мощности.
Diksan67
29/05/2006 13:21
Ставь IRLR2905.
elgen
02/06/2006 02:11
Спасибо всем кто ответил. Я нашёл такую мать, там стоит GFB 01. А на аналогичной (чуть новее) 9T166H. Но вот к 3.3 подлючен напрямую без диода. Пробовал ставить. Греется сильно. Память не вставлял. Попробую хоть и неудобно посмотреть ток при внешнем 2.5. и кондёры ещё раз проверю.Если ничего не найду воткну пару, там место есть.
anton2
02/06/2006 10:51
вчера делал похожую (P4i65GV) , был сгоревшим Q2 ( 9916) стоит у памяти , после замены стал сильно греться .Нашел сдохшие APM3055L (Q41,Q25) стоят около AGP, после замены все стартует .
Zhekson
22/01/2009 18:28
9916H верно . но у меня такая в ремонте -там он Q27.Неисправность аналогичная,но Q41,Q25 не АРМы.Но поменяю ,посмотрю.
