Востановление DVD-ROM | |||||
| Uralgsm 28/05/2006 21:47 |
Проблема в следующем есть пара DVD\RW
хотелось бы востановить на досуге Занимаюсь плотно ремонтом сотовых телефонов и решил посмотреть приводы 1.Lite-on SOHC 5232K Читает только DVD больше нечего не видит. Почистить не предлагать и прошить новым тоже 2. NEC CB-1100B Не работает двигатель который крутит диск. Вопрос продают ли где комплектуюшие?? Помогите Или ткните носом Поиск что то не работает,или руки кривые -) |
| m.ix 29/05/2006 02:56 |
Uralgsm,
Поосто,быстро и дешевле купить новый. Проверено. |
| airyashov 29/05/2006 08:17 |
1 Выкинуть, двигатель на 2 переставить. |
| m.ix 29/05/2006 12:39 |
При условии их одинаковости. Новый DVD RW-1500p-2000p |
| Uralgsm 29/05/2006 18:17 |
"Выкинуть", интерес спортивный движет
Двигатели разные Блин интересно почему люди сотовые за тысячу в ремонт несут, А компьютерное железо проше выкинуть? А починить не проще? Просто рабочее место позволяет все это делать ,но нет опыта имено по компьютерам. Ближайшие сервисы где лечат на уровне железо за 300км А поменять двд или выкинуть я догадываюсь что можно
Но поднять сервис где будет востанавливаться железо , а не потупому меняться приводы, матери, память и прочее это согласитесь другой уровень . |
| lexlexai 29/05/2006 18:24 |
А ты точно уверен что неработает именно двигатель?,сколько я их переделал а еще ниразу невстричал сгоревший движок ,он может некрутится по другим причинам 1-ое сгорела микруха драйвера 2-ое привод невидит диск |
| Uralgsm 29/05/2006 19:29 |
Нет неуверен M63044FP эта микруха вроде ей корпус радиатором служит А если бы он не видел диск он всё равно пытался хоть чуть чуть крутнуть но не наблюдаю движений В ICQ стукни 282414030 если можешь |
| lexlexai 29/05/2006 20:13 |
Микруха похоже та.Насчет твоего NEC сказать ничего немогу но есть экзэмпляры которые и непытаются чуть чуть крутануть. |
| Uralgsm 29/05/2006 21:33 |
да целый двигатель весь звонится если только не кз в витках |
| m.ix 29/05/2006 21:47 |
Uralgsm,
В том движке, типа как капстан, могут глюковать датчики холла, и из-за этого он может крутится с неточной скоростью или вообще в другую сторону. Если привода пишчие, а если нет, то там как обычные движки у которых коллектор может сыпатся-тоже может влиять на скорость и время раскрутки. |
| Uralgsm 30/05/2006 01:37 |
Понятно, пишушие привода. А по Lite on общий принцип работы ,как разделяется считывание DVD и CD Там же один блок лазерный , И если читает DVD то должен видеть и CD диски, то есть обрабатывается программно или аппаратно. Из этого следует что сам лазер исправен . и если отдельно обрабатывается позиционирование для разных типов носителей , т.е неисправен либо сам механизм позиционирования или оброботчик (контроллер) данных с лазера Если не так то поправьте |
| m.ix 30/05/2006 02:33 |
Могу разочаровать. Лазеров там 2 Обычно невидит DVD но редко бывает что только CD.
Моща для DVD может слабая быть (от грязи и от старости) И если отражённый сигнал слабый или вовсе отсутствует диск не раскрутится, может лишь дёрнутся. Надеюсь DVD дюшников наразбирался или наразбираешься. А есть и две головы.Но это уже другое. И даже есть две оптики-две линзы Жаль фотка не со мной. |
| a-v-v 01/06/2006 07:01 |
у меня движки ещё не дохли, а вот шлейфы на движках дохнут очень часто.
при этом двигатели иногда начинают вращаться в обратную сторону
Добавлено 01/06/2006 08:02 лечится лупой и пропоем |
| MICHAIL 01/06/2006 12:45 |
