Проблема с винтом Samsung SV2001H CRC Error in data
Dollar
29/06/2006 16:43
Такая проблема.Имеетца винт Samsung SV2001H.Модель конечно древнинькая но что поделаеш.Он стоял у моих хороших знакомых и проработав довольно приличьное время вдруг сдох-при загрузке винды вывалился синий экран.Решил переставить винду-не получилось...с под доса не удалось отформатировать раздел с виндой.Пробывал форматить партишеном нотоже не помогает....причем при попытке манипуляции с разделами и при приминении внесенных изменений по истечению некоторого времени выдают такую ошибку,цитирую дословно "Error #45 CRC Error in data" и как результат отказ применить внесенные изменения.Со стороны винта все тихо...никаких циканий и тиканий,как у некоторых винтах при их погибели нету!Сканил из под винды поверхность прогой HD Tune показывает огромное наличие бэд секторов....но такого быть не может...ладно 1-2 бэда...но сотни..!!!и за такой промежуток времени....может у кого есть какие наметки в этом отношении???И что это за такая хитрая ошибка??? За ранее благодарен.
gonzo
30/06/2006 11:55
Увы, винты тоже стареютнедовольство, огорчение... деградация головок, поверхности дисков, уход эл. параметров ИМС и др. элементов - появляются бэд-блоки, контроллер пытается их спрятать, но у сунгов резерв очень маленький бяка
Как следствие, переполняется дефект-лист и бэды растут как грибы!
Запустите программу smartudm и она Вам скажет, что происходит с винтом.
Правда, иногда ложные бэды появляются из-за плохого БП или шлейфа IDE - тогда надо слить инфу и сделать ERASE в MHDD или Запись в Victoria, и ББ уйдутулыбка
OlegБ
30/06/2006 15:36
Согласен с gonzo, сначала потереть прожками а далее видно будет
Aga
02/07/2006 15:04
Dollar,
Скачайте с сайта самсунга програмку Hutil.
Посмотрите что она покажет .
Dollar
04/07/2006 16:53
OlegБ писал:
Спомощью MHDD делал забивку нулями т.е. на сколько я понимаю тот же самый ERASE-не помогло бэдов скоко было стоко и есть...
OlegБ
04/07/2006 17:33
В помойку бяка
Винт посыпался, обычно бывает если вскрывали банку, либо слайдеры оторвались и бошки на блины садятся.
Aga
06/07/2006 10:51
OlegБ,
"либо слайдеры оторвались" ну эт слишком круто! улыбка
шоб слайдер оторвался надо винт хорошенько об стол луснуть!
Dollar,
Отдайте спецу по винтам ... MHDD для этой модели , шо мёртвому припарка.подмигивание
Дмитрий Тогатов
12/07/2006 16:38
Многолетний опыт показывает, чт о если с винтом начались проблемы, то дорога ему одна в помойное ведро. Все остальное только оттягивает на несколько месяцев неминуемую смерть и создает иллюзию работоспособности. Вот когда вылетит повторно с потерей важной иформации все маты вспомнят.
yurikel
13/07/2006 04:13
Кстати о самсунговской проге с его сайта попали 2 SATA 80Gb винта по гарантии,один после падения а с другим неизвесно что случилось ,вобщем клиент не признался у обоих винтов беды МНДД их прекрасно видела да и другие проги тоже показивали кучу реальных бедов так вот эта прога самсунговская после всех её тестов выдала что винты в порядке .
OlegБ
13/07/2006 13:29
Aga,
Если об стол бить то что угодно отрвется. подмигивание
А оторванные видел под микроскопом на многих забэдованных и не битых об столы бяка
