Есть ли HOT SWAP горячая замена у мамки? | |
| m.ix 04/07/2006 17:09 |
Есть ли HOT SWAP горячая замена винтов у мамки?
http://nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-M55plus-S3G_SocketAM2_GeForce_6100_PCI-E_1394_SATA_4DDR-II_6400_50560.html GigaByte GA-M55plus-S3G (RTL) SocketAM2 <GeForce 6100> PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC-6400> |
| OlegБ 04/07/2006 17:29 |
Есть холодная, но болтов ![]() |
| m.ix 04/07/2006 17:41 |
В мануале это не описано.
Может эта функция только на серверных мамках? |
| Mikkey 04/07/2006 17:59 |
m.ix, для каких целей и каких винтов? |
| gonzo 05/07/2006 10:11 |
SATA винты по определению поддерживают хот-плаг и хот-свап:
http://samsung.com/Products/HardDiskDrive/SpinPointPSeries/HardDiskDrive_SpinPointPSeries_HD160JJ.asp |
| m.ix 05/07/2006 16:45 |
Mikkey,
Инфу снимать с винтов тырить. Для IDE 2,5". есть внешний контейнер для 66-133 2,5 винтов с замочком-выключателем. gonzo, об этом я не подумал. Даже и незнал. |
| Mikkey 06/07/2006 11:00 |
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7752 ![]() |
| m.ix 07/07/2006 13:00 |
Mikkey,
Ну это слишком. винт с виндой. вытащить. И контроллер в рабочем состоянии. SCSI тоже есть,один 5G винт и сканер на нём работает. контроллер мой Вот правда скорость маленькая мож это от винта зависит.
Вот для этого я сначала спрашиваю, а можно ли? Да присмотрелся, к мамке шлейфеёчки в SATA с замочками, а те что на рынке купил для коллекции за 5р то без замочков. vk6666 сейчас в прайс смотришь - из сата брать нечего - полюбому через полгода цикорий из них посыпется... Что это совсем отстой???? SATA ? Ни разу с ними не рабал |
| ElektroNik 08/07/2006 07:01 |
Шлейфы любые годятся , главное ими не дергать лишний раз , а сата винты давно уже лучьше идешных по всем параметрам , у самого сигейт 3 года пашет . |
| Aga 08/07/2006 23:42 |
elektronik05
Интересно .. а чем SАТА от РАТА отличаються кроме интерфейса. ![]() |
| m.ix 08/07/2006 23:56 |
Проводочками.
На один проводочек SATA не повесишь 2 IDE-PATA или как на SCSI сразу 4 или 8 устройств. |
| Aga 09/07/2006 00:02 |
m.ix
Ну разве проводочками
Кста .. при определённых навыках можно повесить столько IDE .. сколько надо! ![]() |
