БП ACC 250W model 250x1 | |
| VAL197 20/07/2006 09:47 |
Добрый день!
Не работает БП ACC 250w модель 250x1. Проверил питание - до диодного моста 220В(переменный ток), после диодного моста 300В (постоян. ток). Транзисторы S10C40C (10A,40V),S16C40C(16A,40V), 2SC4977(450V,7A,40W),2SC5027r(450/400V,7A,40W).Я не знаю как проверить транзисторы.Можно их прозвонить не выпаивая из платы и как ? На каких ножках этих транзисторов снимать показания напряжения ?Или как их проверить выпаяв из платы? И можно ли проверить напряжение на первичной и вторичной обмотках Т1 ? Пробовал проверить напряжение на первичной обмотке Т1 мультиметром - 0 Вольт. |
| Barclay 20/07/2006 11:16 |
Пожалейте свое время и деньги. Какой смысл восстанавливать 250w блок питания, который стоит копейки. Транзисторы же, которые Вы указываете стоят в среднем от 15 до 25 руб. за штуку, а их еще искать или заказывать нужно. А судя по задаваемым Вами вопросам, не факт, что ремонт будет удачным. О методике проверки транзисторов спросите любой поисковик, об этом сказано и написано более чем достаточно. |
| VAL197 20/07/2006 13:26 |
Для меня важно найти точно причину ,а время и деньги на покупку элементов не жалко. |
| Schreibikus 20/07/2006 14:16 |
Сначала научись прозванивать транзисторы и диоды. Информации в инете полно.Нужен тестер, заведомо исправный транзистор, лучше биполярный для начала. Иначе, сложно будет советовать. Кстати, советов по ремонту БП в сети тоже очень много. |
| VAL197 20/07/2006 14:45 |
Спасибо за ответы продолжу поиск. |
| Ярослав 20/07/2006 15:59 |
VAL197 Инструмент, вообще то, какой нибудь имеется, ну и естественно понятие что такое транзистор, или чем отличается диод от стабилитрона? Если да то можно начинать. Если нет - опасно, там все таки напряжение 220 вольтов...А прозвонка в схеме и выпаянного элемента не всегда дает одинаковые показания...Здесь уже нужны немножко знания... |
| Барбара 20/07/2006 22:05 |
Подытожу: Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. Купи новый БП и не пудри себе мозги. |
| Ярослав 21/07/2006 08:07 |
Барбара - зачем такие крайности. Может человек - начинающий ремонтник. Его нужно направить на правильный путь. Ведь сейчас трудно получить мало мальский опыт в ремонте - все хотят хороших специалистов (работодатели). Если ты ремонтник - вспомни как ты начинал...небось не один блок (винт, мать и т.п.) запорол... |
| Барбара 22/07/2006 01:04 |
Ну что ж, приступим помолясь.
1. Первым делом отправляемся на http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6357&sid=54bdeaf83159f8e22a4568624f7798d1 и http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4819&sid=54bdeaf83159f8e22a4568624f7798d1 и внимательно изучаем написанное там. Добавлено 22/07/2006 02:06 2. Просматриваем внимательно с использованием имеющегося на форумах поиска следующие сайты: http://monitor.espec.ws, monitor.net.ru/forum, http://monitor.elite-games.ru/forum. Добавлено 22/07/2006 02:07 3. Отправляемся на alldatasheets.com, где выяснится, что S10C40C - не транзистор, а диодная сборка (два включеных навсречу + диода 10A 40V), все остальное перечисленное - биполярные транзисторы. Ежли положить такой транзистор мордой (т.е. ступеньчатой частью к себе), то цоколевка выглядит следующим образом слева направо: База, коллектор, эмиттер. Добавлено 22/07/2006 02:09 4. Выпаиваем все три транзистора вместе с радиатором, к которому они привинчены. +(красный провод тестера) - на базу, -(черный провод) - к коллектору, потом к эмиттеру - должны звониться (показывать некоторое сопротивление). Ежли все наоборот (- на базу, + к коллектору, эмиттеру) - не должен звониться. В этом случае транзистор можно с некоторой высокой вероятностью считать исправным. Добавлено 22/07/2006 02:10 Пожалуй, хватит для начала. |
| VAL197 24/07/2006 08:41 |
Прочитал ваше сообщение-спасибо за такой подробный ответ ! |
| Mr.Barbara 24/07/2006 17:37 |
Велкам |
