[ Важно ] Статистика по отказам Flash накопителей.
m.ix
22/07/2006 04:47
Писать
Что за модель
Что случилось
Как долго проработал.
У меня есть I RIVER 190, проработав около года, полгода как сменил на нём прошивку.
Сейчас работает как плейер и радиоприёмник, закачать в него ничего не могу, как всёравно заблокирован на запись.
В корне пусто а при записи показывает только половину свободного пространства.
Принесли на ремонт флэш-накопитель СОРРЕЛ, модель не помомню.
Те он полностью не включался.
После некоторых нажатий, удалось оживить и залить прошивку, после чего частично заработал.
отслужил тоже около года.
dima644
26/02/2007 12:07
Kingstone DataTraveler 256MB
Перестал определяться системой(вообще).
При вскрытии установлено сгорание стабильника AG3J (пятиногая хрень, три контакта с одной стороны, два с другой).
Нашел подобное на видюхе - стало определяться как "Неопознанное USB......."
Снял другую подобную с МВ GA-8IP775 rev.1.0 приблизительно между сокетом и северником, ближе к USB разъемам.
Их там стоит 2 штуки. На моих написано B25S. Позиционное обозначение не нашел.
Все сразу стало ОК.
diablo
21/03/2007 11:15
IBM 128 MB
Не определяется!
1. Обнаружено отслоение дорожек. После пропайки проблема не исчезла
2. Далее было установленно что вышел из строя главный чип.
Проработал около года.
tokar
21/03/2007 15:37
To ALL: торговое название флеши практически ни о чём не говорит. Желательно вместе с названием обнародовать тип контроллера, и тип памяти. Потому как у разных производителей конечного продукта бывают одни и те-же наборы микросхем. Получится более полная картина.
Производитель PQI , накопитель MyFlash 512mb, микросхемы USBest UT161-T6G и HYNIX HY27UT084G2M.
Стала видиться как 8GB, старые катологи видны, читать-писать не хочет, виндой не форматится, ругается на неверный размер. После затирания нолями и размер стал нулевой. Лечил прогой USBest Format_v30112. Глюканула через 2 месяца после покупки. Работает после ремонта 3 месяца.
Andreybg
31/03/2007 23:44
Будьте так добры, подскажите, что это за программа такая, по названию яндекс что-то ничего не нашел
tokar
01/04/2007 07:21
Andreybg, http://www.pqi.com.tw/upload/download/FORMAT%20v30112(1).zip
bsel
15/04/2007 22:00
часто выходит из строя контроллер USBest, там сгорает интегриров.стаб. питания. Можно навесить внешний стаб (даташит есть), но ИМХО такой ремонт нерентабелен при нынешних ценах
cc
16/04/2007 10:47
включили наоборот (земля-питание) A-DATA 1 Гб отгорела мсх на которой 3,3 в получается из +5 в , заменил на AME 8807 из другой безымянной флеши, на проводочках повесил-корпус больше, все ОК , к сожалению родная была обугленная, маркировку не видно было....
Aganemnam
13/05/2007 03:38
Доброго времени суток !!!! у меня токая пробла!!!! есть флешка USB 256 Мбайт !!! изготовитель не знаю (точнее не помню!)!! Надписи стерлись!!тока на микросхеммах написано: USBest UT161-T6G и HYNIX HY27UF082G2M !!!! Вооюше флешку видит и новый диск появляется !!!! тока ни просмотреть ни записать нельзя!!! Как быть не знаю!!! помогите люди добрые!!!!!!!
bsel
13/05/2007 21:57
может помочь утиль recovery_1002 от трансценда
RandomJ
05/06/2007 19:35
Устройство - kingston DataTreveler 256 (flash: hynix HY27UF082G2m, контр.:S1 58A45L
устройство не видется, питание 3v3 присутствуетсигналы D- и D+ в состоянии "0"
помогите отремонтировать сие чудо враждебной техники
Dmitrik
11/06/2007 19:00
Трансценд JetFlash 110 (TS512MJF110) Контроллер UT161-T6G, память Samsung K9F4G08U0M.
Нашел на улице. На флешке было пару клипов по 120мб, скопировались без проблем. Форматнул. На флешку пишет только маленькие файлы ~200кб, и то если по одному кидать. Читаются потом нормально. Если кинуть большой файл, устройство пропадает из системы и снова появляется. Похоже, что при записи просаживает напругу встроенный стабилизатор. Мож кто подскажет на какой ноге что померять? Или куда копать? Даташит не могу найти.
m.ix
11/06/2007 20:32
Я думаю надо сбросить в заводские настройи или перепрошить, подобное было у меня на iriver 190
Dmitrik, открой тему для ремонта твоей флэшки.
seraelita
28/06/2007 19:41
если неработает флешка или плеер вообще не включаеться помогает одна вещь вот например мне сколько раз приносили mp3 плееры с диагнозом не вкл или виснет на заставке ответ прост берешь фен и греешь чуть чуть флешку и пока она горячая плеер запускаеться и работает отлично пока ты его не выключишь а если выключишь то заного гретьулыбка
romrip
29/10/2007 08:21
PQI U339S 8Gb, котроллер UT163-T6 после обычного извлечения(безопасного) на компе друга, прихожу домой вставляю,пишет найдено новое оборудование USBest USB2Flash Storage, полез читать форумы, накачал кучу прог, ни одна флэшку не увидела, только после родно проги(переустановка софта USBNB) начал моргать светодиод на флэхе, и всё.... далее знакомое устройство не готово, после прогрева феном воткнул флэху... она заработала скачал всю инфу.. (правда не все прочиталось, из 7,3 Gb скачал только 6,9), решил форматнуть. Прошло удачно, начал записывать на неё файлы... после 280 Mb индикатор потух, флэха опять не видится, после прогрева всё повторяется, думаю прийдется менять UT163...
dima644
08/11/2007 10:19
Kingston DTI/1GB
контроллер:
Toshiba TC58NC6682G 1F
D2F0H-010 0618G
Память:
Toshiba XK4556
TH58NVG3D4BTG00
Файловая система RAW, объем 0mb(в проге HP USB Disk Storage Format Tool объем показывается правильно)
Форматироваться не хочет(пишет диск защищен от записи)
Пробовал recovery_1002, HP USB Disk Storage Format Tool, по ссылке уважаемого tokar ходил.
Результат 0. Нет ли у кого даташита на ЭТО (контроллер)?
tokar
08/11/2007 15:40
dima644, попробуй это:
http://rdm.kiev.ua/filearea/File/pdx8_2k_v327.zip
bsel
08/11/2007 22:50
не поможет, утиль для контроллеров iCreate.
для Тошибовских контроллеров мне утиль не удалось найти
JSaik
09/11/2007 12:03
romrip, офигеть у меня точно такая же проблема, только флешка эта на 4 гига шок все совпало до светодиода. Фен еще не пробывал. Как ты решил проблему?
dima644
09/11/2007 14:11
Tokar
не помогла твоя ссылка.
Проблема похоже на аппаратном уровне
