MB ep-4pea800
korb
25/07/2006 18:34
мв Epox ep-4pea800 при вкл выдает post code 50 обнуляю cmos мать запускается нормально и работает без проблем но
при завершении работы комп не выкл а уходит на перезагрузку и висит на post code 50 т,е при каждом вкл приходтся обнулять cmos
кто сталкивался с подобной проблемой подскажите где копать ?
только не надо говорить про замену батареи уже наслышался на других форумах
m.ix
26/07/2006 00:00
korb писал:
post code 50
Тут была темка, и там описывалось.
Проблемы с USB чипом-контроллером.
korb
26/07/2006 08:05
Что-то не нашел
если не тяжело то поясни как можно обойти эту проблему
Mikkey
26/07/2006 10:56
http://monitor.espec.ws/section5/post457397.html#457397
