Asus P4B533 usb
Cross
31/07/2006 16:03
если кто сталкивался , в какую сторону копать ? имеется сабж так вот подключенный принтер (например) к usb (задняя панель на матери) через шнур стандартный с фильтром не опознаётся , т.е. ситема видит что что-то подключено и на этом всё , беру обычный китайский шнур (без фильтра и экрана) всё нормально , далее подключаю цифр. камеру к usb выведенные на передние разъёмы кейса таже песня недовольство, огорчение при этом флешка работает на ура через тежы раъёмы .
Теперь собственно вопрос , где собака порылась ? может питания не хватает ? питание по +12 11.7 по +5 5
Cross
31/07/2006 17:16
да забыл добавить в bios есть пункт по поводу напряжения usb напругу поднимал , эфект тот же.
m.ix
01/08/2006 00:33
12вольтовый USB разъём я только недавно увидел, стандартное питание 5 вольт.
При 12 наверняка всё что было подключено, поулетало.
gonzo
04/08/2006 14:45
m.ix писал:
Два питания на USB??? сумашествие Это что-то новенькое......типа "частичный переход Англии на правостороннее движение".
А где это можно увидеть или почитать?
Cross
04/08/2006 16:21
дык я не грил что на 12 запитано , просто дал дополнение по картине , знал что будут вопросы какой бп , не глючный ли и т.д. , фишка в том что либо гасится сигнал либо питалово , питалово даже думаю добежит нормально 1.5 метра шнур (единственное отличие - экран и фильтр) , думается сигнал недобегает недовольство, огорчение , вроде так или есть ещё соображения ?
Добавлено 04/08/2006 17:25
попутно вопрос , на asrock p4i45gv имеем транз CF-RG возле распиновки ledов на включение, резет и т.д. , кто подскажет что за зверь или аналог.
m.ix
04/08/2006 16:46
gonzo писал:
На савёловском.
Я мимо проходил и увидел бокс в 3.5" отсек, и там были как раз какието хитрые USB разъёмы, вроде как обычные, но один оранжевого а другой зелёного цвета, над ними дополнительные разъёмы, под ними надписи +5 и +12в.
gonzo
04/08/2006 19:24
m.ix, На заборах много чего пишут. Но не все надо цитировать в форуме. ИМХО.
Думаю, не надо вводить в заблуждение людей, которые сюда приходят за советом к профессионалам в трудной ситуации, и могут по незнанию сделать неправильные выводы из поста. Инфа должна быть не умозрительна и проверенная, иначе форумчане нанесут вред своим железякам еще больший и не поправимый. Пусть уважаемые модеры меня поправят или дополнят.
Nobody
04/08/2006 22:45
Ага, там по рядам дальше должен был быть USB на 220, а ещё дальше и на 380 вольт. Вот его и надо брать! Сварку можно запитать. подшучивать, дразнить
m.ix
05/08/2006 00:52
Если завтра не просплю, пойду на рынок сфоткаю, всёравно мне раму надо глянуть где купить.
m.ix
05/08/2006 16:27
Вот смотрите.
Правда продавцы мне так и не объяснили что и для чего.
http://hard.compulenta.ru/news/272080
http://devicemods.ru/product_info.php?cPath=22_35&products_id=12002
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=520025&id=&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6=Aerocool
yurikel
05/08/2006 17:19
Такое бывает если у тебя USB2 стоит - на плохих шнурках(имею ввиду тонкий шнур) ,поставь с толстым сечением или поставить USB1(ему побарабану какой шнурок толст.или нет) и при неправильном подключении самой колодки USB в компютер.(если шины перепутаны)устройство будет видеть но определить не сможет.
gonzo
07/08/2006 12:30
m.ix, моему удивлению нет предела! Я уж грешным делом подумал, что Вам привиделось USB с +12В, ан нет, есть такая буква!!!улыбка Приношу свои извинения за недоверие. Оказалось, что супостаты придумали этот "POWER USB" для устройств с USB-интерфейсом с повышенным потреблением тока по +5В и+12В (зарядки телефонов, наладонников, внешних винтов, СД- и ДВД- приводов, и др.) Кому интересно, может почитать здесь: http://www.aerocool.com.ru/p-peripheral/powerpanel/powerpanel.html
