POST доходит до IDE устройств, которые не определяются
slava444
05/08/2006 23:33
Системная плата EPOX чипсет nVidia nForse2, процессор AMD Athlon 2200 XP, жёсткий диск Seagate Barracuda 80 Gb. При включении компьютера POST доходит до определения IDE устройств и останавливается. Далее он через эн-ное количество минут может запуститься. Было замечено, что пока температура системной платы ниже 26-28 С, система работать не будет. По ходу работы система может переодически виснуть на 1-2 мин, но может и работать без зависаний.
Питание проверено на чистоту осциллографом, проверены конденсаторы на системной плате. Жёсткий диск был проверен на рабочей машине. Всё работает нормально.
Если кто сталкивался с чем-то подобным, подскажите, что тут можно сделать?
galls
06/08/2006 00:26
у меня тоже такое бло из-за винта-не раскручивася гад,иногда нормально заводился,иногда пост не проходил.заменил по гарантии,уже больше года без замечаний.
мать и сейчас эта-EPOX 8RDA3I,Винт Seagate Barracuda 120 Gb
m.ix
06/08/2006 00:34
slava444,
Сбрось настройки биоса.
Замени шлейф и подожми питание винта, точнее в разъёме идущем от БП.
Также попробуй другой БП поставить.
Не подключен на томже шлейфе DVD.
Проверь винт на БЭДы.
А более нечего.
Акромя подкинуть другой или купить новый винт.
slava444
06/08/2006 01:22
m.ix,
Биос естественно сбрасывал.
Шлейф менял, с разъёмом питания тож всё в порядке.
Другого БП нет, но осциллографом этот тестирован.
DVD на другом шлейфе. Причём вообще отключил его. Пробовал винт кидать на другой IDE канал.
Всё-таки вопрос: есть ли вероятность неиспаравности материнской платы? Или все одднозначно считают, что всё дело в винте?
Shulc
06/08/2006 01:38
Замени винт на заведомо исправный.
И сам ответиш на свой вопрос: винт или материнка?
slava444
06/08/2006 01:53
Вот если бы мне кто ещё и винт заведомо исправный дал... улыбка
m.ix
06/08/2006 02:00
slava444 писал:
Так на прокат на пару минут возьми, если хрюнь, то он грузнётся до определения IDE контроллера и попросит загрузится.
Но всёравно пройдёшь POST при исправном винте.
slava444
06/08/2006 02:05
Дело в том, что мой винт работает на других компах, а вот напрокат просто не у кого взять.
m.ix
06/08/2006 02:11
С работы на время.
Или свой комп тащи на работу.
Возможно что с южным мостом проблемки, он как раз и управляет IDE устройствами.
А как же с DVD? Тес проходит?
slava444
06/08/2006 02:31
с работой никак. тут слишком строго.
если ставлю DVD на master, а винт на slave, то у меня есть предположение, что сначала должен отобразиться DVD, а затем жёсткий диск. Но ничего подобного не происходит. Более того, если жёсткий диск вообще отключаю, а оставляю только DVD, то тест всё равно останавливается, не отображая IDE устройства.
m.ix
06/08/2006 02:35
slava444 писал:
В зависимости от того на каком из 4х каналов стоит устройство и как оно сконфигурировано джамперами.
slava444 писал:
Тогда проблема с мамкой.Если даже DVD не видит.
Посмотри в настройках IDE устройств в биосе, может они отключены.Можно там поставить АВТО.
slava444
06/08/2006 02:58
m.ix писал:
имею ввиду, что джампер у DVD мастер, у винта slave, а каналы IDE (их 2) пробовал менять. Единственное на один канал не вешал DVD и винт
m.ix писал:
в настройках биоса стоит АВТО (по умолчанию).
m.ix
06/08/2006 03:08
slava444,
Попробуй DVD привод ставить на разные каналы и мастером и слэйвом.
Но при включени и до POST прижми северный мост. Только с низу мамки что то подложи что б не прогибалась.
И посмотри будетли определание DVD.
Может банально северный мост отпаялся.
LV
06/08/2006 10:54
улыбка Попробуй мост и что рядом с ним феном прогреть
Stelt
06/08/2006 19:43
slava444, а у тебя винт и DVD не на одном шлейфе часом сидят?И шлейф у тебя не 80pin с цветной маркировкой разъёмов?Ежели так, то синий разъём в плату чёрный на master, серый на slave.Очень часто из-за этого возникают проблемы с определением IDE устройств.
Ну ещё из-за питателя такое может быть- попробуй подкинуть другой БП( более мощный)
m.ix
07/08/2006 00:27
Stelt писал:
Там есть длинна шлейфа.
винт DVD мамка
DVD винт мамка
винт винт мамка
DVD DVD мамка
DVD не желательно вешать вместе с винтом.
Stelt
07/08/2006 08:50
Длина то есть , но |------------|------------------------|
master slave IDE
и если на разъем мастера повесить слейв, а на слейв- мастера, то будут проблемы с опознованием IDE устройств.У самого такое несколько раз было- счем это связано пока внятно объяснить не могу.Видимо это как то связано с сигналом Cable Select, при подключении IDE устройств.Или из-за свойств самого кабеля(если мы говорим о 80pin).
Вот нарыл, выдержки из текста:
Существующие стандарты ATA.
Стандарт Срок PIO DMA UDMA Быстродействие, Свойства
использования Мбайт/с
АТА-1 1986-1994 гг. 0-2 0 - 8,33
АТА-2 1995-1996 гг. 0-4 0-2 - 16,67
Трансляция CHS/LBA для работы с дисками емкостью до 8,4 Гбайт
АТА-3 1997 г. 0-4 0-2 - 16,67
Поддержка технологии S.M.A.R.T.
АТА-4 1998 г. 0-4 0-2 0-2 33,33
Режимы Ultra-DMA, поддержка дисков емкостью до 137,4 Гбайт на уровне BIOS
АТА-5 1999-2000 гг. 0-4 0-2 0-4 66,67
Режимы Faster UDMA, новый 80-контактный кабель с автоопределением
ATA/ATAPI-5
Данная версия стандарта ATA была одобрена в начале 2000 года и базируется на интерфейсе ATA-4. Этот стандарт был дополнен такими возможностями: режимы передачи Ultra-DMA (UDMA), позволяющие передавать со скоростью до 66 Мбайт/с (так называемая спецификация UDMA/66 или Ultra-ATA/66); 80-жильный кабель, необходимый для работы в режиме UDMA/66; автоматическое определение кабеля — 40- или 80-жильный; возможность использования режимов выше UDMA33 (только при наличии 80- жильного кабеля).
Новый 40-контактный 80-жильный кабель может работать в режиме выбора кабеля и имеет особую цветную разметку. Голубой (концевой) разъем подключается к плате интерфейса АТА (обычно к системной плате). Черный (с другой стороны кабеля) разъем называется мастер-разъемом; к нему подключается основной диск. Серый (центральный) разъем используется для подключения вторичных устройств.
Вот ссылка http://www.computermaster.ru/articles/ide.html
m.ix
07/08/2006 13:37
Конфигурирование устройств идёт за счёт джамперов, если их ваставить CS Cabel Select, то действительно так и будет
Stelt писал:
master slave IDE
Проблем у себя ни когда не испытывал с этим, разве что только со старыми винтами.
Мамка моя поддерживает 80, P-III 666 (P-III 750)
По названию
slava444 писал:
Так же она поддерживает.
Бывает так как у меня маньяка, часто меняю винты, по 2-4 раза на дню.
Из-за этого кабелю приходит кирдык. Даже круглому.
bie
08/08/2006 15:36
Такая беда бывает, когда 80-пиновый шлейф втыкают не теми концами. Дело в том, что такой шлейф имеет определённые отличия от обычного 40-пинового. Один разъём у него синий, другой серый, а последний - чёрный. Так вот синий нужно тыкать в синий разъём материнки, чёрный в мастер-девайс, а серый - в слейв. В самом шлейфе обрублен один проводок, идущий на чёрный разъём и где-то на разъёме есть перемычка, поэтому логическая и физическая адресация должна совпадать. На саму материнку нужно залить последнюю версию биоса с сайта производителя материнки. Если после этого голый DVD определяться не будет, нужно проверить DVD на другой машине. Если сбои при определении проявятся и там, нужнго перепрошить ПЗУ DVD. Удачи!
Stelt
08/08/2006 18:09
bie писал:
Так вот и я о том же писал выше улыбка
slava444
09/08/2006 05:07
Нет, господа, не в шлейфе дело. Система работала 2 года без проблем, а теперь вышла из строя. Тем более, что я перепробовал все варианты со шлейфом. Вообще в итоге установлен следующий факт - система стабильно запускается, когда температура системной платы достигает 26 С.
m.ix
09/08/2006 05:09
slava444 писал:
А имено в какой части?
t* проца тоже 26*
slava444
09/08/2006 07:47
В биосе есть утилита magik health. Вот в ней-то и высвечивается температура системной платы. Температура проца идёт отдельно.
Wadim69
12/08/2006 12:47
Попробуй поменять батарейку, и блок питания (высох электролит в кондерах) и при запуске HDD просаживается напруга
