ZyXEL Omni 56kmini нет набора
lochov
10/08/2006 11:38
Опрос модома есть
Вероятно проблема с прошивкой
Если у когото есть скиньте на мыло
Si3014 менял не помогло, транзисторы прозванивал - целы
Doctornemo
10/08/2006 15:43
www.omni.ru вам туда за прошивкой. оптопара как поживает?
lochov
10/08/2006 18:01
Какая оптопара?
Doctornemo
11/08/2006 11:06
После Si3014 стоит, выглядит как диодный мост небольшой. А может и релюшка вместо него стоит... По моим выводам и выводам товарища с соседнего форума, оптопара(релюшка) отвечает за определение сигнала линии. Линию вообще слышно в спикере?
Mikkey
14/08/2006 14:57
Doctornemo, не знаю как в этом модеме, но во всех остальных оптопара стоит ТОЛЬКО для определения сигнада вызова (звонка).
Если же речь идёт о твердотельных реле - то это другая песня, оно не отвечает за определение сигнала линии, оно "поднимает трубку".
lochov, что с напругой в линии при попытке звонить (или АТН1) ?
