Где найти Reset?
Валерий Буров
15/08/2006 13:19
Господа спецы! Ну может хоть кто-нибудь внятно обьяснить, откуда ноги растут у треклятого ресета (в смысле - что его генерит?)!
Есть мать - 6VIA90A1, на ней этого проклятого ресета нет нигде - ни на AGP, ни на PCI, ни на IDE, нигде, где по различным Факам советуют проверять... неодобрение У кого есть какие мысли, в какую сторону рыть? Напруги на проце, памяти, терминирующие - вроде в пределах нормы. Осцилла нет, но по косвенным признакам - тактировка вроде тоже есть. Может кто сталкивался, подскажите, любую информацию уточню...
m.ix
15/08/2006 13:35
Валерий Буров,
Каккой ресет ищется?
Тот что нажимается на кнопочку и находится на морде системника.
Тот что системный ресет
Тот что сбрасывает настройки биоса.
Валерий Буров
15/08/2006 13:55
Имеется в виду системный, который, например, на контакте А15 на PCI и т.д, который при нажатии на "кнопочку и находится на морде системника" должен меняться с высокого уровня ~5V на низкий уровень ~3.5V. У меня везде 0V как до запуска БП, так и после... недовольство, огорчение
shurik1
15/08/2006 17:28
а что на самих контактах ресета морды?
PG не просажен на БП?
Валерий Буров
16/08/2006 13:01
После снятия, прозвонки и припаивания назад массы всяческой требухи (мосфетов, шима, smd транзисторов, кондеров и т.п.), а также замены найденного сгоревшего дросселя на клокере, ресет появился, держится на уровне 3,3В на PCI и AGP на IDE - 4,6 В, при замыкании намордного падает до 0 В. Напруги проца в норме, памяти - 3,29, терминирующие напряжения присутствуют и в пределах нормы. С кнопкки PW-ON включается, все крутится - и полная тишина. Ощутимо греется клокер. С ним была беда такая - мать видимо продрали чем-то, было выломано четыре кондерчика в его обвязке, номиналов я, конечно, не знаю. Припаял подходящие по посадочным местам. Кто подскажет, критично это (частота генерации там съехала, или что), или проблема в самой микросхеме клокера?
shurik1
16/08/2006 15:48
Валерий Буров писал:
к чему такие жертвы?
на счёт клокера не знаю,ищи битую мать с таким-же и переставляй
обвязку и если проц греется с большой вероятностью можно утверждать что клокер тоже жив.
перешей биос.
когда ресетишь слышны характерные щелчки?
Валерий Буров
16/08/2006 17:10
Щелчки есть. Биос прошил в первую очередь, еще в самом начале эпопеи. Но, подозреваю, что в процессе всех перепаек мог его опять убить. Уже сам пришел к выводу, что надо бы еще разок перешить. К чему жертвы? Решил научиться более-менее профессионально ремонтировать мамки, смысл есть, в нашей деревне на этом можно копейку зарабатывать, предпосылки есть - я системотехник уже лет 15, сейчас преподаю пацанам эту специальность. Бывший радиолюбитель, паяльник в руках держу нормально, в схемах разберусь, по форумам уже восстановил мамок 20 - пока возвратов не было подшучивать, дразнить А это тестовая мать - убью - не жалко, восстановлю - чему-то научусь, с умными людьми пообщаюсь... улыбка
gonzo
17/08/2006 09:34
shurik1 писал:
... и если проц греется с большой вероятностью можно утверждать что клокер тоже жив...
Не факт. Клокер работает на память, и если он сильно греется, то 99% что он дохлый, и без памяти мамка молча висит.ИМХО.
shurik1
17/08/2006 10:52
gonzo писал:
shurik1 писал:
в принципе согласен улыбка
на этой платформе клокер особо не греется чуть тёплый
питание его хоть в норме?
OlegБ
18/08/2006 10:15
Клокер он и в Африке клокер, всему и все и задает, а отсутствие ресета - это как Вы и убедились, первый признак. Без осцилла трудно определить, надо хотя-бы POST карточку приобрести, значительно упростит в какую сторону копать, а то трудно копейку зарабатывать если все на матери махать смех
Валерий Буров
18/08/2006 12:48
Уже заказана и POST-карта, и осциллограф, скоро должны привезти. Ежу понятно, что с ними легче! подмигивание Паяльная станция уже есть, сейчас думаю насчет покупки программатора, запарился БИОСы на горячую шить - до поры до времени прокатывало, но когда-нибудь рука дрогнет....
Кто подскажет нормальную модель программатора, чтобы поуниверсальнее, и не капризный? Цена, в принципе, рояли особой не играет.... подшучивать, дразнить
gonzo
18/08/2006 13:46
Advantech LabTool48, юзаю более 4-х лет, отличный девайс. Правда, для личного пользования дороговат, да и подустарел он, наверное. Щаз у них вроде другая модель поддерживается, точно не знаюнедовольство, огорчение
Валерий Буров
18/08/2006 13:52
Сайт фирмы не подскажешь? Посмотрю, что предлагают.
gonzo
21/08/2006 08:16
Извините, был занят.
http://www.aec.com.tw/
