Комп грузится странно
Мухамед
28/08/2006 19:32
У меня при загрузке белым по чёрному пишет нужен какойта сисьтемный диск,таблетку вытаскивал не помогает, Windows переустановил не помогает, что делать???
:Remove diskc or other media. рёв в три ручья
Press and key to restart.
m.ix
28/08/2006 21:37
Первое это зайди в биос и установи загрузку первой с HDD
Посмотри нетли не вставлена ли дискета или CD
Вытащи их.
Format c:\
А до этого что и как было?
Попробуй после того как бивес определил винты нажать F5 или F8
Save Mode.
Если и тут нет, то переустанови винду.
seraelita
20/01/2007 00:27
Это он наверно запрашивает сетевой диск у меня было такое переустановка не помогает вроде в биосе чтото отключать надо
Mikkey
22/01/2007 16:07
seraelita писал:
Полная ерунда.
elgen
23/01/2007 02:33
попробовать с флопа загрузить. Идет ? если да то все в биосе. Либо поставить первым загрузочным устройством винт, либо включить(бывает есть и отключена) возможность грузить с других устройств. Проверить, винт нормально опознает. Может не видит его правильно. Тогда шлейфы посмотреть. И еще, на некоторых матерях(у меня например) есть еще одна опция выбора устройства загрузки(у меня hard disk boot priority) Там свое меню и в нем выбрать не просто винт а именно тот на котором система, будет указана модель, и ее и надо отметить(должен стоять первым в списке) А про сетевой диск, наверно имелась в виду загрузка с LAN, она тут не причем, даже если выбрана то просто постоит ничего не найдет и загрузит как обычно.
