ABIT-SL6 WINDOWS ХР виснет | |
| maet 30/08/2006 08:27 |
ABIT-SL6 WINDOWS ХР Компьютер: 1-OHEZZNDN6J9QE (1)
Процессор: Pentium III 849(тест:850)MГц Bios: IntelR - 42302e31 (02/06/02) Мат.плата: Память: 126.5 Mбайт (129 524 Kбайт) Видеокарта: Intel(r) 82815 Graphics Controller (4.00 Mбайт) Опер.система: Windows NT WorkStation 5.1 (build 2600 ) {55683-OEM-0013917-41056} Очень нужен совет! На домашнем компе начались гюки,включается нормально проходит загрузка,начинаеш работать сразу-же такие глюки:открываеш папку появляется окно но закрыть его не получается,жму Cnrl-Alt-Delete то-же не снимается задача,в этом окне уже нелзья работать,жму другой файл открывается и тоже самое,жму ПУСК-все программы, выскакивает окно программ и то-же виснет,через ПУСК-не вырубается,антивирус стоит DrWeb.4.33 системник брал с рук но работал 1-н год без проблем |
| gonzo 30/08/2006 09:20 |
maet, а размер памяти не смущает? Где еще полтора гектара? ![]() |
| maet 30/08/2006 09:36 |
gonzo, моя тема телевизоры,в компах не проф.,а эти данные снимал давно,этого глюка не было. |
| johanh 30/08/2006 10:17 |
Отключай дохтура,удаляй прикладные проги (те которые возможно
заново проинсталировать) и инсталируй заново систему. |
| Иваныч55 30/08/2006 10:57 |
А вздувшиеся электролиты на маме не просматриваются?
gonzo, 1М зарезервирован под видео, 640К - основная память. Если всё сложить, сходится. |
| maet 30/08/2006 12:22 |
пара штук лёгких есть,вечером буду мучать,год назад,когда купил 2шт менял те аж из платы выскочили,а драндулет работал. |
| gonzo 30/08/2006 12:49 |
Иваныч55, не сходится.
1Мбайт=2^20=1.048.576 байт Всего памяти 128 х 1Мбайт = 134.217.728 байт. БИОС показывает 129.524 Кбайт = 129.524 х 1024 = 132.633.576 байт. Если отнять 128 Мегабайт - 126.5 Мегабайт = 134.217.728 байт - 132.633.576 байт = 1.585.152 байт, минус 1Мбайт резерва под видео: 1.585.152 байт - 1.048.576 байт = 536.576, что никак не есть 640К основной памяти! Насколько я знаю, UMA - технология "откусывает" от основной системной памяти ровные куски - 1М, 2М, 4М, 8М, а не "полуторные", и основная память не фигурирует в этих подсчетах в сообщениях БИОСа. Моя думать, "что-то с памятью твоей, maet, стало!" Memtest86+ рулит! |
| maet 30/08/2006 13:40 |
1-OHEZZNDN6J9QE (1)
Процессор: Pentium III 849(тест:850)MГц Bios: IntelR - 42302e31 (02/06/02) Мат.плата: Память: 126.5 Mбайт (129 524 Kбайт) Видеокарта: Intel(r) 82815 Graphics Controller (4.00 Mбайт) Опер.система: Windows NT WorkStation 5.1 (build 2600 ) {55683-OEM-0013917-41056} Эти даные списал год назад,интересно-этого дефекта небыло до сей поры. |
| gonzo 30/08/2006 15:34 |
maet, Dr Web - "дырявый", пол-года назад на фирме у друзей пропустил вирус из инета, легло 5 машин, пропала куча инфы! Это был ужос! Я бы сменил на каспера и прогнал весь винт.
А вот кондеры проверить на ABIT-SL6 - святое дело, лучше - поменять все по питанию проца и памяти. |
| maet 31/08/2006 09:21 |
Спасибо!!!Всем за помощ,кажись драндулет заработал,это думаю назрел момент,заменил кандёры и в параллель навесил 0,1мкф,загрузился как пчёлка,сделал прогон мин.10 и опять начал притормаживать,переустановил DrWeb и врубил на проверку,утром офигел 13 гадов найдено,сейчас вроде чики-чики. |
