подключение тв к компу | |
| san06 02/09/2006 16:57 |
имеется тв с разьемом "скарт" и видеокарта NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 Мб)
без s-видео.Через vga-порт подключен lcd- монитор.смотреть фильмы на lcd не очень приятно,нужно сидеть прямо перед монитором,можно ли состыковать скарт с vga- портом для этой видеокарты,в сети попалось вот это |
| gonzo 04/09/2006 09:17 |
Можно. Но не нужно. Похоже, у Вас нет опыта сопряжения устройств, поэтому высока вероятность убийства RGB-входа телевизора.
Лучше всего поменять с доплатой видеокарту на старенький Радеон с ТV-out, он у них лучше, чем у НеВидия ![]() |
| Mikkey 04/09/2006 09:41 |
klen052, на обычном vga синхра идёт раздельно вертикальная/горизонтальная - это раз.
50Гц как заставить? - это два. |
| BIG M.A.N 06/09/2006 09:27 |
Согласен с предыдущими ораторами.
Большое сомнение возникает в работоспособности приведённой схемы. Как видно из распиновки на 4 контакте находятся далеко не синхро сигналы, при том 4 контакт для видеокарты является входным, а синхронизация выходит с 13 и 14. Да и 50Hz для телевизора ещё никто не отменял. А частота строчной развёртки у мониторов вообще в двое выше чем у телевизоров. Так, что кроме железа здесь необходима и программная поддержка (драйвер). Короче, геморою больше чем реальных результатов. Выход уже озвучен gonzo. "Всё давно украдено, до нас!" Radeon 9200 с TV-out стоит примерно 1000 рублей Pin Name Dir Description 1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 4 ID2 Monitor ID Bit 2 5 GND Ground 6 RGND Red Ground 7 GGND Green Ground 8 BGND Blue Ground 9 KEY - Key (No pin) 10 SGND Sync Ground 11 ID0 Monitor ID Bit 0 12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1 13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync) 14 VSYNC Vertical Sync 15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3 |
| san06 10/09/2006 20:18 |
извините за назойоивость,что-то не хочется менять видеокарту
просто в магазине наткнулся на тв тюнер по цене 700 р Leadtek-tv2000,s-видео у него на выход тв можно подключить, или это у него вход внешних устройств? |
| BIG M.A.N 11/09/2006 08:33 |
По поводу тюнеров тебе сюда: http://www.pctuner.ru/
А карточку зря не хочешь менять, 9200 явно лучше твоей. Ну да, дело хозяйское. |
