Мать Asus P5RD2-VM + Винт SAMSUNG SV0401H | |||||
| FREIDE 04/09/2006 18:53 |
Всякое в жизни видывал но такое! Собирал сегодня таратайку: Мать Asus P5RD2-VM, Винт SAMSUNG SV0401H, 2x256DDR2 (533) Ecskalibrus, DVD Sony (Модель не помню), видео onboard. Так чучть башку себе не сломал!
Подключил винт, всё как полагается, загружаюсь - окей, биос его видит, запускаю партишинол маджик - болт, FDISC - болт. Перезагружаюсь, оп винта нет в биосе. После долгих попыток бивис его засёк, но при форматировании перед установкой виндовоза, вывел ошибку (что-то вроде программе не удалось завершить форматирование). Хрен с ним, думаю может логический раздел не создан, перезагружаюсь, запускаю FDISC - работает на удивление, создаю раздел - всё путём, захожу в нортон - хрен, а винта то нет (вообще нет). В конце концов не знаю даже как додумался повесить его Slave-ов, работает, создал раздел, отформатил в нортоне, постави виндовоз. Перезагружаюсь, на тесте возникает новая проблема, мол Primary отсутствует, нажмите F1 чтоб загрузиться со слэйва. Еслиб ПК был мой может быть я бы на энто дело и забил (большой и толстый) , но мне то его надо завтра отдавать клиенту, что делать то?, не будет же он вечно перед загрузкой тыкать на F1 (а клиент ещё попался дотошный, так что в любом случае бы не проканало). Ладно думаю, повешаю ка я его мастером, авось пронесёт, и правда грузится, только одно но, а вообще 2. При тесте биос его не определяет вообще, говорит: а нету у вас Primary.
2. проблема не столь важна но всётаки отпишусь: если при загрузке, на тесте возникает какая-то проблема (скажем не видит куллер на CPU, если он подключен через ручной регулятор оборотов к молексу), и выводится сообщение "нажмите F1" то таратайка перестаёт грузиться с винта. Все проблемы я решил, отключил в биосе CPU Fan и прочее, но всё же мне интересно что за НАХРЕН, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
P.S. Винт, мать, и всё останьное работает отлично. Винт пробовал на матерях AsusP5LD2, и если я не ошибаюсь AsusP5WD2, просто тогда я не додумался повесить его Slave-ом. На 3х мамах GA разной конфигурации он работал отлично. Может этакий штыр именно с Asus??? |
| FREIDE 04/09/2006 21:04 |
Пардон, перепроверил всё ещё раз и выяснил что винт можно оставить и слэйвом, только в биосе отключить функцию след. содержания "Ждать нажатия F1 если обнаружена ошибка" он и так грузиться будет. Кстати если комп не включать минут 5 то он и с мастера перестаёт грузиться. А со слэйва всё Ок
Но вопрос остаётся открытым: Почему можно повесить только слэйвом? Добавлено 04/09/2006 22:08 Совсем забыл, а то мало-ли что. Винтяра эта IDEшная |
| m.ix 05/09/2006 02:53 |
FREIDE,
Дак сначала надо произвести физическую конфигурацию. Шлейф один с тремя разъёмами длинный конец в мамку а на два других IDE устройства винт как правило всегда один мастер и отдельно от DVD, который вешается на другой шлейф. Винт мастер-это тот на котором будет висеть винда. Мастер и слэйв поределяются 1 по шлейфу, джампер на всех IDE устройствах стоит CS cabel select. самый верхний по шлейфу всегда будет мастер. 2 по джамперам, тут обязательно надо указыват, что кто то один мастер другой слэйв 3 в BIOS желательно вс всё выставить AUTO что б потом лишнего гимора небыло, да ещё надо включить IDE контроллеры в BIOS IDE 0 enabel и IDE 1 enabel 4 порядок загрузки у меня первый стоит флоп, второй сидюк, третий винт. Если в первых двух ничего не вставлено, то система автоматом загружается с винат. Добавлено 05/09/2006 03:54
Проблем не было. Это сейчас с новомодными SATA проблемы. Добавлено 05/09/2006 04:00 Чуток по SATA http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html http://monitor.espec.ws/section5/topic70053.html |
| FREIDE 05/09/2006 04:54 |
m.ix, Всё бы ничего, но я всё перепробовал.
1. Винт и DVD висят на разных шлейфах, пробовал ставить на один, менял перемычки (если винт мастер или стоит Cable select на всех устройствах на 1 шлейфе - то его не видно, ежели Slave то всё Ок) 2. Вешал винт 1-им на шлейфе, менял перремычки (Если ставишь Cable select или Master винт не видно, если Slave всё Ок) 3. Перелопатил "Бивиса" Для верности даже отключил Sata контроллёр, IDE - включено, везде стоит Auto и AutoDetect, в Boot выставил: загружаться с винта и тольлько с винта 4. Шлейфы и всё остальное, всё подключено как надо, по всем законам "Железяк". Тем более:
| FREIDE 05/09/2006 08:35 |
Слил сегодня эту заразу, как камень с плеч упал. Работает на удивление просто Отлично.
| johanh 05/09/2006 08:47 |
FREIDE, Меняй шлейф.Аналогичные проблемы были и у меня.
Добавлено Сентябрь 05 2006 Кстати 80 или 40-проводный? |
| FREIDE 05/09/2006 08:58 |
Да шош ты такое предлагаешь, повесить винт на 30 - этож тормоз получится
Да дело еще в том что шлейфов поменял уже с ним немеренно, просто тоже думал что шлейф Добавлено 05/09/2006 09:59 Шлейф 80 конечто, а это я так шутконул
| johanh 05/09/2006 09:02 |
Возможны от БП импульсные помехи. ![]() |
| FREIDE 05/09/2006 09:34 |
johanh, На 3х разных таратайках. На одной из которых стоял блок на 450W Microlab чуть ли не за 4шт. Хм, врят ли
Может у них просто родственная неприязнь? ![]() |
| gonzo 05/09/2006 09:54 |
FREIDE, да просто помирает старичок SV0401H, "поплыли" головы, ушли адаптивы, забился А-лист,............
http://3.yusoft.z8.ru/forum/archive_2003-2005/topic_1986__start_0__index.html Лечить его надо. Бурном. ИМХО. |
| FREIDE 05/09/2006 11:34 |
gonzo, Скорее всего ты прав, при формате у него недавно появились бэдки, а потом пропали, видно пипец приходит, ну да хрен с ним, пусть теперя этот дятел парится, нехрен подгонять когда люди работают, а говорил же ему, давай в четверг отдам, так он упёрся что ему в понедельник подавай, а в среду бы пришёл новый нормальный винт, да к тому же на 80, а не на 40. ![]() |
