450W Chiftec с PFC горит B772 | |||
| ElektroNik 12/09/2006 01:15 |
Сабж , возле шима стоит транзистор В772 и достаточно греется , менял 2 раза , проработает месяц и опять горит . Чем можно заменить ? Может схема есть у кого ? |
| m.ix 12/09/2006 02:13 |
1 А в обязке не смотрел 2SB722 2 Заменял ШИМ микрушку 3 заменял литы и вокруг ШИМа тоже. 4 пропаял плату elektronik05, Простотак выходной не летит. |
| ElektroNik 12/09/2006 06:30 |
Блок не старый , литы около шима поменяю , плата пропаяна . Летит не сразу в том и проблемма .Да и греется не до 150 град , а около 50-60 . Попробую заказать и поменять шим . |
| Schreibikus 12/09/2006 06:36 |
какое позиционное обозначение по схеме? |
| ElektroNik 02/11/2006 23:38 |
Позиционно Q701 , ШИМ SG6105D , транзистор в цепи 3.3В как я понял регулирует подтяжку 3.3В по проводу обратной связи от конектора на материнку . ШИМ пока не менял , блок работал больше месяца и опять траблы . |
| Schreibikus 03/11/2006 08:26 |
начнем с того, что это НЕ Chieftec. Разницу в написании чувствуешь? Это подделка. Так. что схемы не будет. Поменяй транзистор на более мощный, если дело только в нем. 3,3 вольта на холостом и под нагрузкой в порядке? Может быть надо проверить его обвязку (например, немного изменить номиналы резисторов). ШИМ, скорее всего, не при чем.
Добавлено 03/11/2006 09:37 Извиняюсь, посмотрел сейчас, только это не 450 Вт, а 420. http://archive.espec.ws/section10/file10949.html Это схема на 360 Вт. Канал 3.3 В там один в один |
| Mikkey 03/11/2006 18:09 |
На нём собран обычный параллельный стабилизатор, т.е. когда 3,3 становится больше нормы - он садит его в землю.
Судя по схеме, греться должен и резистор в его эмиттере, можно ещё к уже сказанному выше, немного увеличить его номинал, но тогда больше начнёт греться резистор. А если смотреть в корень, то или по +5 завышено напряжение и по +3,3 слабая нагрузка, или дросселя/конденсаторы... |
| ElektroNik 03/11/2006 20:30 |
Может горит из-за использования интеловской материнки , питание 3.3 там вроде только память питает , напруги при мелкой нагрузке типа винта или сидирома в норме 3.36 , 5.06 , 12.06 , модель только пеперь решил рассмотреть Chieftec ATX-410-212 ATX12V2.0 , но по сути это не играет роли так-как стабилизатор 3.3 такой же . Если пойти на увеличение мощности транзистора то какой можно применить , на что ориентироватся , может его пробивает в какие-то моменты и ток при этом прыгает , что посоветуете ? И если дросселя или конденсаторы то по какому каналу скорее всего выноваты ? |
| INJENER Garry 07/07/2011 19:28 |
Попробуй поменять на КТ816г |
