БП Lite-ON PS-5350-3HB1 не работает. Помогите починить! | |||
| _mv_ 15/09/2006 07:44 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с ремонтом БП. У меня есть
теоретическая база, а практических знаний нет. Проинструктируйте, пожалуйста, с чего начать ремонт. БП не работает. Происходит запуск кулеров, а затем все выключается. Вспухших кондеров нет. Внешне все детали выглядят нормально. Если БП отключить и запустить без ПК. (закоротив PS-ON на землю) тоже самое - включается и сразуже выключается. Доп. информация: 1. Между черным и желтым - 0,81-0,82В ЧЕр - крас - 11 - 12мВ Чер - орен 70 мВ Сопротивление между землей и выходом линии 12V (желтый провод) блока питания составляет 346 Ом. Сопротивление между землей и выходом линии 5V (красный провод) блока питания составляет 31 Ом. Сопротивление между землей и выходом линии 3,3V (оранжевый провод) блока питания составляет 330 Ом. Напряжение без замыкания PS-ON на землю на контакте VSB (фиолет) 5В. Напряжение в этом состоянии между красным и землей - 11мВ. Желтым и землей -0,66В |
| Ярослав 15/09/2006 08:08 |
Наверное надо после визуального просмотра, взять тестер и прозвонить транзисторы, диоды...Шо то таки найдеш... |
| y6i9k 16/09/2006 07:32 |
Проверь параметры по остальным напряжениям: -12В, -5В.
P.S.Не помню где взял. Но мне не раз помогала эта методика в ремонте БП. |
| Vitaliy_mad 17/09/2006 00:22 |
Прозвони на КЗ +5В и Землю и +12В и землю... если есть КЗ то меняй диодные сборки... они нацеплены на радиаторы.... 90% это оно, если БП Стартует и стразу тухнет (уходит в защиту) |
| trefa 17/09/2006 16:52 |
если БП уходит в защиту - то надо проверять еще и диоды, которые стоят рядом с диодными сборками, если среди них есть КЗ - будет такой эффект. |
| _mv_ 18/09/2006 07:19 |
Vitaliy_mad,
Я уже измерял сопротивления: "Сопротивление между землей и выходом линии 12V (желтый провод) блока питания составляет 346 Ом. Сопротивление между землей и выходом линии 5V (красный провод) блока питания составляет 31 Ом." Т.е. там нет короткого замыкания. Или я что, то не то делаю? |
| y6i9k 18/09/2006 10:38 |
Проверь отрицательные напряжения. Ты про них ничего не пишешь. |
