БП Delta ADP-120GB | |
| y6i9k 15/09/2006 10:19 |
БП от ноутбука. 19V =6300mA. Вылетел 11N80 (11A 800V) и стабилитрон ZD8(разорвало) в цепи затвора. Может кто сталкивался с ремонтом такого блока, подскажите номинал ZD8, а еще лучше схему БП. Поиск по форумам ничего не дал. |
| Older 15/09/2006 11:13 |
y6i9k, шим есть в БП. Какой? |
| y6i9k 15/09/2006 11:36 |
В первичке стоят 2 микрухи: L6561D и (пишу все что на ней написано) DAPO10 или DAP010 ; J89309 ; Jn03191. Какая из них ШИМ ??? |
| Older 15/09/2006 13:07 |
y6i9k, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22585/STMICROELECTRONICS/L6561D.html. Там на стр.6 схемки есть. Какая из них основная, а какая PFC, нужно уточнять по месту. Схемы, к сожалению, нет. Была, по моему, эта тема на мониторе.net.ru. |
| Mikkey 15/09/2006 17:24 |
y6i9k, если стабилитрон с затвора в землю - то он на 18-20В просто для защиты ШИМа, что бы защитить его при пробое полевика.
Частенько спасает ШИМ. |
| y6i9k 15/09/2006 19:15 |
Спасибо за советы. Завтра на работе гляну, отпишусь.
Даташит на L6561D взял. Правда темы на monitor.net.ru не нашел ![]() |
| y6i9k 16/09/2006 17:22 |
Прошу прощенья, за небольшую задержку. В плотную занятся не было времени, принесли срочно монитор. Ковырялся с ним.
По БП: на 8 ноге L6561D не было питания. Нашел пробитый транз-р в цепи питания ( J(1или7)2TVC над Т черта). Опять таки даташит не нашел. Поставил 1АМ pnр, питание на микросхеме появилось, но заниженное 8,5В вместо 15-18В. БП не запустился. На другой микросхеме (DAPO10 или DAP010 ; J89309 ; Jn03191-это всё на ней написано столбиком) - 8,5В и 305В. остальные напр. 0. Стабилитрон ZD8 пока убрал совсем. Так и есть стоит с затвора в землю на защите. Пока всё. Отвлекся на монитор. |
