Maть GA-8LD533.
Ярослав
20/09/2006 14:09
Поддерживает ли данная мать процессор Сeleron D 2.2GHz недовольство, огорчение
Ярослав
20/09/2006 15:24
Проблема следующая. При установке проца мать не заводится, Пост карта дает код ошибки "--" и напряжение естественно никакое не вырабатывается. Проц новый, проверен. При штучной выборке VID0-VID4 питание вырабатывается и пост карта дает код 80. В чем проблема. Блок питания рабочий проверено.
gonzo
20/09/2006 15:33
Это сама мать: http://www.giga-byte.com.ua/new/main.php?page=prod&prod_type=mb&prod=469
Нажав BIOS попадаем сюда: http://www.giga-byte.com.ua/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=469
... и видим, что апдейт исправляет косяк "Fixed system hang up when FSB533 CPU and DDR200 are plugged in 845GV chipset ".
Может попробовать?подмигивание
almaks
21/09/2006 08:08
Попробовать обязательно нужно, но у меня не получалось запустить такую мать с кешем более 128. В любом случае отпишись что получилось.
