Переполюсовка питания флэшки Transcend 1 Гб. smd-код 662A? | |
| motofoto 24/09/2006 19:31 |
На материнах формата AT/ATX (s370), есть разъем для проводка USB1.1. Так вот хозяин девайса включил первый попавшийся проводок для USB2.0, и в него уже флэшку. после чего флэшка в системе не определяется. Так вот незнаю как проверить нечто в корпусе SOT-23 с обозначением 662A. Звонится таким образом что если это транзистор то n-p-n, переход К-Б у него прогорел и + питания идет на коллектор. Есть рядом еще нечто, тоже sot-23, C73Y - звонится как попало и куда попало поиск в инэте этих smd-кодов результатов не дал. Все дроссели, резисторы исправны, предохранителя нет, светодиод горит. Чем можете помочь?
Добавлено Сентябрь 25 2006 Чё-то я сразу не обратил внимания на обозначения на плате они приведены на свободном пространстве. Эти sot-23 обозначены U2, U3. |
| Трям 25/09/2006 10:48 |
Обычно это стабилизатор на 3,3 Вольта.. |
| Maxs 25/09/2006 16:50 |
Часто им все и ограничивается. |
| motofoto 30/09/2006 17:15 |
так что же из них стабилизатор на 3,3? 662A или C73Y ? Можно ли заменить на LM1117? 662A одной ногой подключен прямо к плюсу питания. |
| Maxs 30/09/2006 17:42 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=29858&start=32 |
| motofoto 04/10/2006 19:46 |
Maxs спасибо!! проблема решена. стабилизатор на 3.3 В нашел на плате от сидюка, корпус фиг знает как называется, на нем обозначение A0 W2, последние два скорее всего дата пр-ва. |
| motofoto 05/10/2006 23:30 |
проблема всё-таки решена не до конца, продолжение в теме по ссылке выше. |
