Зависает мышка | |||||
| RASH 27/09/2006 12:21 |
Проблема с мышкой.
Через некоторое время работы, мышка застревает и не хочет больше двигатсья. Комп. работает нормально, клавиатура - тоже. Только мышка стоит на месте. Рестарт не помогает. Токо отключить - включить. Мышку менял - проблема остается. Проверял на вирусы несколькими Антивирами. Все ОК. Отформатировал комп. - без изменений !
Возможно проблема в PS2 контроллере, если не одно НО ! В офисе 3 компа. На всех одна и таже проблема. Причем возникла она на всех одновременно. На днях поменяли офис, если это чем то поможет. ![]() |
| facks 27/09/2006 12:28 |
| Mikkey 27/09/2006 12:30 |
Сборку конденсаторов на мамке возле разъёмов PS/2 отпаяй... |
| gonzo 27/09/2006 13:25 |
| m.ix 27/09/2006 17:50 |
Вы будете смеяться но у меня на одной машине почти такая же беда.
PIII-1300 VIA chinatec В DOS работае нормально в win Me в первые пять минут нормально. Далее если мышку двигать (прямо или криволинейно с одной скоростью) то она на какие то доли секунды останавливается с равными промежутками времени. Приблизительно можно так показать _____i_____i_____i_____ _-движение i - остановка На более старой мамке PIII-669 (750) VIA chinatec всё работает в порядке. Винт и винда одна и таже как и мышь, но только разные мамки с процем. |
| Mikkey 27/09/2006 18:07 |
gonzo, частенько прошибает их, появляются глюки.
RASH, а под досом как она себя ведёт? |
| RASH 27/09/2006 22:32 |
Под ДОС работать не пробовал.
А если отпаять конденс-ры, не вызовет других проблем ? |
| m.ix 27/09/2006 22:43 |
http://photos.streamphoto.ru/6/c/6/efa6ef57b8db6b952708722a317f26c6.jpg Это как типа оболочка DOS только NC
RASH, бутявка есть?-Загрузочная болванка. Там на ней как правило записан Volkov Commander/ Если драйвер в автозагрузке не прописан найти файл mouse.com и запусти его. тогда и появится мышь-красненький квадратик |
| gonzo 28/09/2006 09:11 |
Mikkey, странно, а из-за чего? Там ведь всего +5В, и нет сверхтоков, и кондеры - керамика... Заводской брак? |
| OlegБ 28/09/2006 09:57 |
gonzo,
Ничего странного, для того они там и стоят, чтобы всякие наводки землить
А еще бывает сама мышь кривая и софтово и железно ![]() |
| Mikkey 28/09/2006 10:19 |
gonzo, а из-за чего лампочки перегорают, транзисторы пробиваются..... ![]() |
| gonzo 28/09/2006 15:18 |
Эт понятно, но
Mikkey, спасибо за ответ, но... как-то по-одесски: смешно и не информативно... |
| OlegБ 28/09/2006 17:08 |
gonzo,
Ну как минимум пошевелили разьемом либо сдернули на горячую и т.д. Экстрим - молния шарахнула в 20м от бокса где автоинжектора диагностят - результатЖ убило СОМ2 и PS/2, СОМ1 живой ![]() |
| Mr.Barbara 28/09/2006 19:04 |
Может с напругой в сети в связи со сменой офиса непорядок? Вот БП и шалят (в порядке бреда, конечно). Я б попробовал комп через упс подрубить. |
| RASH 28/09/2006 20:46 |
Компы работают через UPS. Проблема не связана с перепадами эл-ва. Я так думаю.
Ребята, я думаю, вы уходите от темы. Вы даете ответы, которые вероятны в случай одного компа. Как же могут сразу на всех полететь конденс-ры, сразу испортиться все мышки, ... Тема продолжается, расширяется, а проблема остается. ![]() |
| m.ix 29/09/2006 03:38 |
Эта штука становится ЗАРАЗНА. Такого не бывает, что б все мышки и на всех компах. RASH, Ты хотя бы как говорили в DOS пробовал работать то ??? |
| gonzo 29/09/2006 11:10 |
RASH, мало информации: какие компы, одинаковые? Какие на них мамки, какие мышки, как работают в досе? А клавы после зависа мышей точно работают? И нет ли рядом с новым офисом источников помех: ЛЭП, радиовышек, сотовых ретрансляторов, старых холодильников, в конце концов?! |
