Гаснет монитор на 5700le | |
| Ork 28/09/2006 13:06 |
Комп 1.
Мать Intel 865P (Вспухли 4 конденсатора, 4 живЫе остались) Проц Pentium 2.4ghz под сокет 478 (Перепаили одну случайно отломаную ножку на проце) Память 512mb (DDR333 hynix256+kingmax256) Питание Powerman 300W (Свежекупленный, немного свистит, в сервисе сказали что это нормально) Жесткий диск SATA 250gb Seagate ЖК-монитор LG 575le Комп 2. Мать Gigabyte 865PE Проц Celeron 1.7 (Разогнан до 2.0ghz) Память 384mb (256mb (DDR333)+128mb (DDR266)) Питание noname 350W (2 года ему) Винт1. IDE 10gb Seagate Винт2. IDE 80gb Maxtor ЭЛТ-Flatron T710BH И две видеокарты: Видеокарта 1. Palit Geforce 6600 (Новая) Видеокарта 2. PRIMETEK Geforce 5700le (Использовали год как начались произвольные выключения монитора) На Компе 1 без проблем работает gf6600. 5700le в Компе 1 проходит все 4 теста на скорость 3D mark 2003 без проблем, но почему-то монитор гаснет в тесте CPU test 1 . В играх (например тормозной Prey) на 5700le гаснет монитор через минут 10-30, все то время пока работает все ок, без артефактов. Ставил радиаторы на память, менял термопасту на чипе, всеравно гаснет монитор. Понижал частоты чипа и памяти, монитор также гаснет...
На компе 2 с gf6600 также все ок, а 5700le даже не проходит тесты на скорость, в первом-же Wings of Fury как только появляется более 4 самолетов сразу гаснет монитор. В играх монитор гаснет через минут 5. Подскажите пожалуйста в чем проблема с этой 5700le. ![]() |
| Primary 29/09/2006 18:06 |
Попробуй сними с VPU радиатор поменяй термопасту и поставь карлсон на радиатор (Если память мне не изменяет на большинстве видеокарт этой модели нету вентилятора) |
| Ork 29/09/2006 19:59 |
На GPU радиатор c миниатюрным двухпиновым карлсоном от colorful CF-1241S 12V питание в видяху вставляю, крутиться. Могу содрать с gf6600 для проверки Zalman VF-700 AlCu.
Сильно беспокоит на видяхе один шатающийся конденсатор на 1500mF, он один из четырех самых расшатываемый, бежать на в сервис чтоб перепаяли? И только сегодня заметил когда тряс верх-вниз gf5700le из какой-то штуки на которой написано SHX27.000 доноситься звук как-будто там что-то болтается, я думаю это не есть гуд. |
| Primary 02/10/2006 09:23 |
Это кварц. Видимо осыпался кристал. Найди любой кварц с частотой на 27МГц и припаяй вместо этого |
| Ork 12/10/2006 20:38 |
Primary, сегодня принесли 5700le с перепаяным кварцем вместо shx 27.000 поставили HJB 27.000. Я на радостях на компе 2 запустил 3d mark 2003, первый тест wings of fury почти дошел до конца (раньше почти сразу вылетал) и вдруг fps упал с 60 до 4 fps начало жутко тормозить, я быстро-быстро вышел из теста, дальше наблюдаю картину - на рабочем столе все ярлыки стали синего цвета тут-же выключил комп. Снял радиатор с GPU, намазал термопасты побольше, включаю комп, запускаю 2003 марк и как раньше проходит 3 секунды в wings of fury и монитор гаснет...
Скажите пожалуйста её еще можно поднять, или это всё? |
| Primary 13/10/2006 11:59 |
Обычно буквы не имеют значения. Главное у кварца частота. Попробуйте во время теста 3Д марк посмотреть за состоянием самой карты. Кто и как греется. Посмотрите на емкости. возможно стоит их заменить. Хотя конечно не факт. Видимо перегрев идет гдето в цепях питания GPU. Опишите что увидели. |
