Нужна схемка на пульт CREATIVЕ DTT2200 | |||
| baz2000 03/10/2006 17:38 |
Желательно с распиновочкой!!!
ПЛЗ Добавлено 03/10/2006 18:43 Имеется в виду Активная 5.1 акустика Cambridge SoundWorks DTT2200 Добавлено 03/10/2006 18:52 А вот и ссылочка http://www.3dnews.ru/reviews/multimedia/dtt2200/ |
| m.ix 03/10/2006 18:23 |
baz2000,
у вас батенька , голова с руками расходятся
Точнее что именно нужно? |
| baz2000 03/10/2006 18:28 |
Короче есть сабвуфер без пульта управления ваще!
Разъем как у мышки ps/2 а пихать туда нечего. Что делать? |
| m.ix 03/10/2006 21:36 |
и Клавы. Так. Далее. в Мыши и клаве есть микросхемки. Значит в вашем ДУ должна быть микрушка. микрушка специально изготовлена для вашего subwoofer, те эту микрушку не купишь в магазине. Это был один способо. Есть и второй. такой способ управления часто sony применяет. Это два провода в паралель включены куча резисторов. Каждое сопротивление нужно для определённой комманды. Так что baz2000, вам надо как то определится что в потрахах ПДУ должно быть. Третий способ. Это просто ждать того у кого такой же subwoofer и он согласится свой ПДУ разобрать. Четвёртый способ. Пойти туда где их продают и вскрыть ПДУ, что б посмотреть что там за потраха. |
| dima644 04/10/2006 06:24 |
А разве у сабжа не унифицированый разъем( по распиновке)?
На THX250D проимели пульт. Поставил от битого какого-то 2.1 и работает. Может и на этом прокатит? Добавлено 04-10-2006 06:25 Стоимость 2.1 - 400р |
| tokar 04/10/2006 07:29 |
baz2000, я же выложил ссылку в твоём первом посте:
http://monitor.espec.ws/section5/topic33812.html не подходит что-ли? Ну так отпишись там, где начал вопросы задавать, а не плоди посты. |
