мать ABIT KT7A - не грузится. | |
| alexsis-76 09/10/2006 10:26 |
Принесли мать ABIT KT7A при запуске тишина, загрузка не идет темный экран вертит кулерами и все на камне напряжение присутствует на памяти AGP,PCI тоже RESET проходит , камень память живые проверял на рабочем компе POST карты нет водскажите кто сталкивался. |
| Mikkey 09/10/2006 20:40 |
БИОС случаем не запорот? |
| alexsis-76 10/10/2006 01:24 |
возможно, но пока нет возможности проверить как появится напишу. |
| alexsis-76 11/10/2006 04:58 |
Вопрос возможно-ли прошить flash A290021T на програматоре если да то на каком? |
| Mikkey 11/10/2006 10:37 |
Можно.
На том что и другие 29-ой серии шьёт, обычно в них заложена поддержка. http://www.amictechnology.com/pdf/A29002.pdf |
