Нужна помощь, ПК COMPAQ P3, 700Hz | |
| Jamp 10/10/2006 10:35 |
Доброго времени суток!
Немогу разобраться в чём проблема, Есть настольный ПК, COMPAQ P3, 700Hz... в один прекрасный момент отказался работать, * Запускаеться без вопросов, стандартная сетка (определение оперативки, винта, СД), после попытка связи с флопером, сидюком, далее лёгкое подвисание и всё отрубаеться, только на процесорном блоке монотонно мигает красный светодиод (который обычно никогда раньше невключался) Пытались устанавливать различные виндоус (2000sp2, 2000sp4, XPxom, XPprof), при всех установках одно и тоже, диск ловит беспроблем, начинаеться первичная установка, копируються файлы на винт, просит куда ето всё поставить, беспроблемно фарматирует, и создаёт раздел, после просит перегрузиться... после перезагрузки... стандартная процедура(оперативка, винт..) попытка загрузки с флопера, сиди... потом бац.. всё тухнет.. и монотоное мигание красной лампочки. Проверяли винт, видео карту на другом ПК, никаких проблем нету, на винт отлично устанавливаеться винда, видяха отлично работает. Также меняли шлейфы, винт, сидиром безрезультатно, менялась оперативка... ефекта 0, смотрели батарейку которая держыт биос, какбудтобы немёртвая... Пытался найти хоть какойто мануал по даному компу... нигде ничего ненашол... (что означает монотонное мигание красной лампочки???... а ведь явно чтото означает!) Вобщем остаёться либо Трансформатор, глючит... но мало вериться, либо проблема с материнкой..., либо накрылся проц (что мне кажеться более вероятным) Народ... нужна помощь!!! Хто в курсе и сталкивался с подобным, либо просто класно шарит вжелезе... где искать поломку??? |
