flash не работает
alexsis-76
12/10/2006 09:35
fiash drive 64М на плате написано USB_C 256 REV:2 производитель неизвестен контроллер NC 1119 память HN29V51211T не опознается отформатировать не получается ,при подключении к usb светодиод мигает а потом гаснет и тишина на выходе микросхемы- стабилизатора присутствует 3,3в DATA вроде целая
Ярослав
13/10/2006 10:24
нужна родная утилка...
Vialeksej7110
14/10/2006 01:13
Такая же беда,но я её статикой при подключении убил,вот валяется на столе,жаль,но что делать. недовольство, огорчение
Просто стал умней, прежде чем что то пырять в комп,обними его,сними с себя статический потенциал.
Добавлено:14 окт2006 2:23 МСК
Есть параллельная тема,попробуй этой утилитой,может не всё ещё потеряно
http://monitor.espec.ws/section5/topic74809.html
