как вычислить дохлый чип DDR | |||
| smirnoff 14/10/2006 23:11 |
есть прога для определения дохлого чипа памяти???? |
| Mikkey 16/10/2006 11:33 |
Нет |
| Aga 16/10/2006 15:47 |
smirnoff,
Есть ... цена проги 560$. Лома не было и врядли когда-нибудь появиться. |
| gonzo 16/10/2006 16:23 |
Рекомендую почитать-поспрошать здесь:
http://hardw.net/forum/viewforum.php?f=9 А вообще, при желании разобраться поможет Memtest86+. |
| Primary 17/10/2006 11:51 |
Testmem4 на сайте http://testvram.nm.ru/ |
| smirnoff 22/10/2006 00:34 |
просмотрел, проще купить другие мозги |
| Олег Викторович 22/10/2006 02:36 |
smirnoff, естественно если у вас одна планка и раньше вы ремонтом не занимались то вам проще купить новую ибо для ремонта нужен минимум один рабочий чип...
Да. Можно конечно купить прогу за 560$ или железку для проверки за 2000 и выше. Но вот обычно Memtest86+ хватает для ремонта планок. Конечно же необходимо наличие мозга и правильно растущих рук. ![]() |
| smirnoff 22/10/2006 19:57 |
Memtest86+ есть, на досуге поковыряюсь. С мозгами и руками - слава Богу! ![]() |
| Wamfim 23/10/2006 16:46 |
Кто знает как определить битый чип с помощью мультитестера? |
| m.ix 24/10/2006 06:49 |
А это ещё что за дэвайс? |
| MICHAIL 24/10/2006 08:41 |
А это пробник электрика, с лампочкой. |
| OlegБ 24/10/2006 10:33 |
Мона с помощью элплитки, при прогреве обычно первым подскакивает именно Битый чип, и имено в этот момент прекратить подогрев, а то не битые побьются. А еще мона постучать по корпусу, у битых звук глухой
| m.ix 24/10/2006 19:29 |
Неа OlegБ, ты не прав, звонкий и резонирует не на частоте FSB бзыыыыы нь
Добавлено 24/10/2006 20:30 С своим тыкарем простукивал. |
| almaks 25/10/2006 12:49 |
Улыбнуло ![]() |
