Мат. плата MSI 6526, не стартует | |||
| Sерг 20/10/2006 08:02 |
Мат. плата MSI 6526, не стартует. Проблема така: после скачка напряжения 220в. материнка перестала стартовать. Все остальное ( проц, память, БП) остались живые.
При попытке вкл. мать, она вкл., на проце кулер работает но в ответ тишина, ни пищит ни чего. Я думаю может биос слетел??? Биос запаян, такой квадратный маленький, на нем написанно (PhoenixBios D686 BIOS PHOENIX 119097788) Может кто-то сталкивался с такой проблемой??? Жду предложений! |
| Stelt 20/10/2006 09:21 |
Ну а какие здесь предложения?
Мать из кейса вынуть, оставить на ней только проц, кулер и пищалку, проверить батарейку( должно быть не ниже 2.9в) подключить заведомо исправный блок питания( не факт, что твой питатель живой) и включать закоротив пинцетом соответствующие контакты, предворительно обнулив BIOS.Ещё было бы не плохо POSTcard воткнуть( если есть конечно) и посмотреть на каком коде у тебя процедура Поста не проходит. Ну а если нету POSTcard, то тогда включать и слушать сигналы мамки.Если тишина ,то скорее всего не проходит сигнал RESET, но об этом позже, сначало сделай всё выше написаное ![]() |
| Sерг 20/10/2006 10:04 |
Stelt, все выше перечисленое уже зделал! А вот POSTcard у меня нет .Так что дальше делать? |
| Primary 21/10/2006 19:34 |
Дальше осматриваем мать на предмет взорвавшихся компонентов уделяя особое внимание мостам и обвеске памяти. |
| Sерг 24/10/2006 10:20 |
Primary, Да все нормально! Уже все осмотрел давно! Все впорядке! Ничего паленого на плате нет! |
| OlegБ 24/10/2006 10:26 |
А дохлого? А греющегося или холодного, или телепатировать бум. Что вообще было сделано для дефектации? |
| Sерг 24/10/2006 13:31 |
OlegБ, смешно очень! |
| Иваныч55 24/10/2006 14:05 |
Sерг, проверить питание на процессоре, памяти, AGP, перешить BIOS |
| sam30 24/10/2006 14:06 |
ни чего смешного... проверь тактовые генераторы... мог вылететь контролёр питания, мог северный мост. мосфеты проверил по питанию проца и памяти? для начала хватит... |
| Sерг 24/10/2006 15:13 |
sam30, питание проверил, есть.
Я думаю биос слетел, ток как его перешить я не знаю, програматора у меня нет, и такой же матери тоже. |
| sam30 24/10/2006 15:54 |
http://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
начиная с пункта 3 |
| Sерг 25/10/2006 08:09 |
Ага! харашо-бы с пункта 3! Да материнка вообще ни до флопа ни до сидюка не обращается . Плохие дела... |
| almaks 25/10/2006 08:53 |
Sерг, тебе sam30 хоршую ссылку дал прочитай эту статью внимательно и напиши какая мелкосхема ВИОСа, а мать не обязательно точно такую. |
| Sерг 25/10/2006 10:59 |
almaks, спасибо! Обезательно почитаю. |
| Willys 27/10/2006 23:57 |
У меня аналогичная проблема, но только с КХ18D.
Внимательно слежу за советами. Пока что тоже нет сдвигов с мамкой - тишина
А где Stelt пропал с ресетом? |
| Sерг 30/10/2006 11:36 |
Плохо то что боис запаят что-бы в другую мать вставить прейдется 2 матери паять . Шо делать даж и незнаю. |
| Primary 30/10/2006 12:09 |
Дык тут то как раз все просто. Если нет фена.
Берем мать с дохлым биосом и мать с живым биосом у обоих матерей под корень отрезаем чип биоса. Главное чтоб ноги все же остались достаточно длинными чтобы потом в слот воткнуть можно было. Я срезАл маленьким фрезерным станком. Далее берем с дохлых матрешек и выпаиваем слоты под биосы. Паяем их на места отрезаных чипов. Ну или фен. Им можно и просто отпаивать и слоты и чипы. Теперь легко и просто все шьется вставляется и дергается. |
| Stelt 31/10/2006 00:24 |
Willys, да я не пропадал.Просто вы ресет не увидите даже осцилом- тут пост карта нужна, а её у вас нет как я понял А без неё ремонт мамок трудно осуществлять- в слепую можно долго ползать искать и биосы перешивать ![]() |
| Primary 31/10/2006 12:34 |
Согласен с Stelt к тому же стоит она копейки |
| cc 01/11/2006 13:22 |
Это ерунда- всегда видно. Посткарту (при некотором опыте) тоже с успехом может заменить осцилл, если уметь им работать. Сабж собственно: ремонт эмсиаев на 478 сокете всегда начинается с проверки его отвала. |
| Irvinok 02/11/2006 20:44 |
Народ что за пост карта? Поподробнее плиз.. и где достать можно ее.. |
| gonzo 03/11/2006 09:38 |
http://www.acelab.ru/products/pc/pcpostPCI.html |
