440MX-8x 64M/TV только в DOS | |||
| bml 24/10/2006 21:23 |
Duron 950
Chaintech 7VJD2 AGP 440MX-8x 64M/TV WinXP При загрузке компа, после наблюдаемой анимированной заставки (перед выходом на раб.стол), монитор отключается в режим энергосбережения и ни чего не показывает. Сама WinXP загружается дальше нормально.(ALT-F4 - выключает её). В режиме VGA WinXP грузится нормально, только на экране могут быть верт.прерывистые линии. Смена драйвера - не лечит. Перегрева - нет. BIOS: AGP driving control и другое - менял на разное значение. Во время проверки видео в DOS в TestMem4 много артефактов на экране. Не подскажите, что это может быть? |
| almaks 25/10/2006 09:06 |
Видюху подкинуть не пробовал? |
| gonzo 25/10/2006 09:22 |
bml, ищите битый чип памяти. |
| almaks 25/10/2006 11:46 |
bml, с глючным устройством все таки определится надо.
gonzo, битая память где? |
| gonzo 25/10/2006 12:10 |
almaks, на сабже. |
| bml 25/10/2006 18:23 |
Память VRAM 64 полностью рабочая (проверил). VBIOS ver:4.18.20.13.14 Питание узлов пока не замерял. Похоже, срывает синхронизацию AGP. На другом компе (P1.7 EGS SIS645 AGP4x) тоже самое |
| gonzo 26/10/2006 10:17 |
bml, еще вариант - заменить кварц и проверить его обвязку, но обычно "верт.прерывистые линии" и "в DOS в TestMem4 много артефактов на экране" - битая память. ИМХО. |
| almaks 27/10/2006 04:47 |
Ну слава богу дошло что речь идет однозначно о видюхе, тогда самое первое естественно питание осцилографом обязательно, дальше из обязательного прогреть видеопроцесор, в артефактах очень часто виноват оменно он. Нажимание кнопок на клавиатуре скорее всего не поможет ![]() |
| OlegБ 27/10/2006 23:12 |
gonzo,
Битая память - это 1 к 100, тем более тестами Вашими ее ну никак не локализуешь, скорее пальчиками
almaks, Полностью согласен ![]() |
| m.ix 28/10/2006 01:35 |
Мои две версии из практики.
1 монитор-слишком завышениы параметры 2 дрова к видюхе ГЭ bml, Войди в save mode и удали дрова на моник и видяху-мойкомп-св_во системы-диспетчер устройств. |
| Doctornemo 28/10/2006 15:05 |
m.ix , далеко не факт. у меня валяется GF-5200 после замены 3055 запускается только в досе: моник 15-ка, дрова 3х версий ставил, но так и не смог побороть. |
| m.ix 28/10/2006 22:20 |
Doctornemo, будем ждать ответа от bml,
У меня на старенькой мамке была видяшка. Сделал загруску какойто OSи SUIS? начало загрузки идёт в норме. но после заставки моник отрубается, в винде в досе нормально работает -стоит только дрова подобрать. Ладно будем ждать. |
| gonzo 30/10/2006 10:55 |
Во-первых, тесты не мои. Во-вторых, они для того и нужны, чтобы погреть память, и ввести ее в предаварийное состояние, а там, глядишь, и пальчики пригодятся
almaks, на счет прогрева BGA-чипа очень меня сомнения одолевают, здесь нужно или спец. оборудование, или большой опыт. Лично мои успехи очень скромные, 50% на 50% .... |
| Primary 30/10/2006 11:13 |
Лежит у меня АТИ9200. В досе и в 98 работает норм. В ХР гасится. В безопаске посмотрел использовались одни и те же прерывания на АГП и самой видюхе. Переставил винды убрав АЦПИ и ручками назначил прерывания. Помогло.
Артефакты. Битая память либо проц. Греть надо в любом случае. При 220 градусах убить чипы как то не получалось а подымать подымал. Результат правда как у gonzo - 50% подьем и 50% никаких изменений. Но чтобы совсем сдохло как то не получалось. ![]() |
| Youjin 30/03/2007 11:49 |
оперативка у тебя битая - проверишь заменой |
| almaks 02/04/2007 07:49 |
Youjin, на дату посмотри ![]() |
| DAR1 12/04/2007 14:03 |
Подскажите, у меня похожая проблема. Видеокарта нефирмовая Radeon 9550 128Mb на 8 мс памяти VData VDD7616A4A-6B, включаю комп, загружается XP и вместе со звуками загрузки появляется картинка рабочего стола. Никакие тесты не идут, даже directX виснет и в свойствах экрана объём памяти пишет 8! Mb вместо 128. Всё прогревал, кварц менял. Скажите в чём проблема? Если это оперативка вмдяшки, то как вычислить конкретную микруху и какой заменить? У меня есть такаяже рабочая фирменная видяшка от Sapphire ATI. |
| gonzo 12/04/2007 15:12 |
ИМХО память VData - ацтой! И если есть рабочий Сапфир - почему бы его и не юзать?![]() |
