мать ElitGroup NFORCE3-A939 включается через раз | |||
| chik_ 26/10/2006 08:12 |
- чипсет - NVIDIA nForce3 250 - процессор - Socket 939 AMD Athlon 64 3200+ Если компьютер включился то работает нормально. Если выключить то не включается - мать как мервая, не запускаются кулеры, но слегка горит (меньше чем в половину яркости) индикатор на сетевой карте (link). После отключения блока питания секунд на 5-10 при включении индикатор на сетевой карте (link) вспыхивает 1 раз ярко и гаснет. После чего все запускается и работает до выключения компа. Пробовал: новый блок питания на 400ватт, вынимать материнку, отключать с нее все кроме проца и кулера, перепрошивать биос. Осмотрел все конденсаторы, с виду все в порятке. В чем может быть проблема с материнкой и каков дальнейший план действий? |
| 4207571 27/10/2006 08:56 |
надо попробовать и проц заведомо годный поставить. И внимательно осмотри сокет проца (может микро стружка попала между контактов. и всю маму внимательно с лупой осмотри). Если всё с процем нормально скорее всего где то замыкает мама. |
| almaks 30/10/2006 08:42 |
chik_, появилась мысль, с прогревом чегой то отходит и именно в пусковых цепях и пока материнка не остынет power on не проходит. С чипсетом от NVIDIA не знаком но по аналогии с интеловским где первоначальным пуском ведает южный мост начал бы посмотреть там, т. есть прогреть для начала чип ведающий стартом. |
| DramP 29/06/2010 10:52 |
Подниму тему, ситуация очень, очень похожая! Железо то же, процессор поставил такой же (с 3000+ работало нормально). За исключением того, что кнопкой включения БП выходит из дежурного, пропеллеры крутятся. Спикер молчит, видео отключено. Reset работает, слышно, как провоцируются переходные процессы при нажатии, иногда удаётся запустить многократным перезапуском. Когда старт удаётся, работает без претензий сутками, нагрузку держит, ошибок нет. Помогите добрым советом, достала эта железяка... |
| Dark Angel 29/06/2010 19:18 |
DramP, отвал моста. Неси мать на ремонт |
| LESHIY 29/06/2010 19:34 |
если чтото смыслишь в ремонте матушек,прогрей мост точнее BGA пайку,если нет лучше не лезь |
| Dark Angel 29/06/2010 20:43 |
Смотря чем греть. Я грею мосты на ик станции. Это в редких случаях. Обычно делаю ребол |
| DramP 29/06/2010 21:34 |
Ребята, я даввно работаю с электроникой, только с компьютерными комплектующими ещё не связывался. Подскажите, пожалуйста, что где греть, наши местные мастера идут в отказ. |
| Dark Angel 29/06/2010 22:05 |
DramP, чем греть то собралси? |
| DramP 29/06/2010 22:12 |
Фен есть. Про газовку и паяльники разных калибров молчу. |
| LESHIY 30/06/2010 10:02 |
я пользуюсь китайским прожектором 300w ?ye и феном естественно, в данной считуации грел бы прожектором |
| gonzo 30/06/2010 16:42 |
Ведь и одним топором на Руси избу рубили. Тока надо знать как, правильно? Поэтому, как сказал классик: " Достигается упражнением!" (С) Булгаков М.А. Можно и феном получить результат. Гугл поможет, на многих форумах технологии разных мастеров уже описаны не раз. |
| DramP 01/07/2010 06:31 |
Позже попробую проверить, в мосте ли дело. Пока в связи со стоЯщей работой пришлось сделать глобальный апгрейд. Если подтвердится причина, достаточно ли прогрева, или всё же предпочтителен реболлинг? |
| LoadHigh 01/07/2010 06:34 |
DramP, возможно даже замена.. |
| Dark Angel 01/07/2010 10:16 |
DramP, предпочтительнее реболинг чем просто прогрев. Хотя я свою мать на 754 сокете прогрел как следует и все нормуль работает |
| beber 02/07/2010 12:44 |
Cетевой чип не греется ? мож битый и на 5 вольт дежурки влияет
часто бывает после гроз |
| DramP 22/07/2010 13:29 |
Короче, емкостей набил нормальных, на южник поставил в 10 раз больше номинала. Добавил некоторые отсутствующие на плате. Температурные режимы в норме, на стабилизаторах напряжение тоже норма. Всё заработало. |
