NoName GeForce5600, перегрев стабилизатора Vgpu | |
| F_Petrovich 27/10/2006 10:00 |
Карта AGP DDR 128Mb, принесли неживую. Заменил пухлые конденсаторы в Vgpu, завелась, но висла в 3D с нагревом пары mosfet'ов NIKO 3055. Далее 3055 были заменены на IRFR024, картина улучшилась но не на много. Затем я поставил 30N06 TO220 на радиаторах, но и их температура доходит до 110 градусов. В чем может быть проблема? Подозрительно сопротивление Vgpu-GND = 7 Ом, нет ли у кого подобной под рукой, чтоб померять?
Да, шим APW7058 |
| 999dima 27/10/2006 11:56 |
У меня такая же проблема.
Сопротивление резистора действительно 7 ом. Поменял транзисторы, всё равно сильный перегрев. Даже ёмкости с1, с15 греются, хотя на 10 вольт. Скорее всего неисправен ШИМ или обвязка. На шиме надписи не видно. Карта работает минут пять , потом изображение пропадает. Транзисторы 3055 поставил. |
| Primary 27/10/2006 12:13 |
Насколько я помню 3055 на видюхах это ключ (N-Channel Enhancement Mode MOSFET) а вот ИРФка это HEXFET POWER MOSFET и они различаются. для начала попробуй поставить ключи такие же как были. На матерях в обвеске памяти их частенько встретить можно.
з.ы. Хотя хз конечно |
| F_Petrovich 27/10/2006 14:13 |
Primary: глубокомысленно конечно...
999dima: о каком резисторе речь??? Я имел в виду омическое сопротивление линии Vcc GPU относительно земли. |
| OlegБ 27/10/2006 23:01 |
F_Petrovich,
ШИМку махнуть нужно, сопротивление и меньше бывает ![]() |
| 999dima 30/10/2006 11:14 |
Насчёт резистора я конечно не прав, СОРРИ
был пиан извиняюсь. Добавлено 30/10/2006 12:18 Так что у тебя ( У ВАС) получилось??? |
