древний комп
san06
04/11/2006 20:33
на работе древний комп процессор с тактовой 120 мгц
видеокарта ATI 1мб, 98 вин установил,просмотрел видеоклип,
изображение меняются как слайды,те идет кадр,затем сек 30
другой,частота процессора маловата,или видеокарта.либо вместе они тормозят?
m.ix
04/11/2006 20:43
klen052, смех смех смех
Забудь про кине.
Забудь как страшный сон.
1 добавь RAM до 128 метров -1500р минимум
2 видяшку поставь с 32 метра минимум тоже не менее 500-1000р
klen052 писал:
Всё маловато.
Хотя можно поставить и Win XP
Тоже будет работать тать тать тать тать
Добавлено 04/11/2006 21:45
Ещё на 286 поставь DOS и смотри кино без тормозов.
klen052,
Если ты не веришь что можно в DOS смотреть картинки в отличном качестве и кино, то ты слишком ошибаешься.
san06
04/11/2006 21:23
m.ix. Вы шутите?
m.ix
04/11/2006 21:41
m.ix. Вы шутите?
Что в досе смотреть кино, ни как нет.
И для этого есть soft, НО правда без звука-может я звук не умею настраивать.
Сам лично смотрел.
Где то на винте лежит.
Добавлено 04/11/2006 22:50
В старую винду поставь кристалплеер, он не так систему тормозит. но картинку делай мааааленькую.
Добавлено 04/11/2006 22:52
ONLY FOR YOU
http://softsearch.ru/programs/174-107-quickview-pro-download.shtml
san06
04/11/2006 21:55
да, действительно в инете море инфы про досовский просмотр,в частности http://steroid11591.narod.ru/ryslan_nev/qv/qv.htm ,подробно описано для интереса попробую,спасибо m.ix,вот уж не думал,,,,
m.ix
09/11/2006 23:18
klen052, Тебе это понравится.
http://monitor.espec.ws/section13/topic76676.html
Andreybg
11/11/2006 20:43
Не смешите меня....
Кино на 286.... подмигивание
mp3 на 486dx100 крутилось еле-еле даже под досом.....
Что когда-то давно стало главным стимулом заменить его на пентиум...
Кстати GeeXboX на amd-K6-2-500MHz на 100 МHz шине тоже как-то не фонтан показывает. Я не так давно ставил такой эксперимент.
Так что старые машины - в офисы пожилым секретаршам... В самый раз в ворде печатать. Или на свалку...
Хотя... у меня в офисе на той самой 486 Freesco стоит, к ней подключены три модема и я с коллегой чудненько пользуюсь интернетом звоня из дома в офис. Кстати кроме 10 минутной настройки сие чудо не требует никакого ухода. Я к ней уже полтора года не подхожу.
С уважением,
Андрей
