Надо же WinXP professional глючит? | |||||||||
| Vialeksej7110 05/11/2006 22:27 |
представьте себе такую ситуацию,решил сделать небольшой апгрейд
поменял Материнскую плату...... до этого купил Винчестер 250 Gb SATA & SATA PCI controller Sil 3112 так вот был прецендент что я еле установил Виндовс в новый диск на старой матери...... серийник ЭТОЙ ВИНДОВС Proffesional 3G874-7427P-YB4PW-D3RCB-GKJHY Пришлось драйвера сата контроллера закидывать прям в папку загрузки операционки Drivers ,но я особо не придал значения,мол у самого руки кривые не мог драйвера поставить...... Пробую то же самое проделать на на соккете 478 MSI 648F мучался 3 дня,не видит диск после перезагрузки,облазил форумы,ни где ни какого упоминания..... на исходе третьих суток,решил поставить другую ОС думал что HOME EDITION но в процессе установки выяснилось что это близнец предыдущей серийник QRG7T 8RHQY B4CVX R8MVM W43BT И о чудо драйвера без малейших ругательств со стороны операционки становятся...... а ведь этой виндовс я пользовался почти 2 года и ни каких нареканий серийник 3G874-7427P-YB4PW-D3RCB-GKJHY Вот так,а тему я создал для тех, кто в будущем может наступить на анологичные грабли. И ещё немаловажная деталь для модераторов,если вы сносите тему в корзину,надо хотя бы причину указать в личных сообщениях,а то вот я поновой отписал,устранил на мой взгляд ошибки,но нет гарантии что при следующем сносе я не получу Бан ![]() |
| m.ix 06/11/2006 00:35 |
Vialeksej7110,
Для этого надо в BIOS включить SATA, как на самой мамке, так и на слоте расширения. Если этот пункт не влючить, то и винта не увидишь. Далее второй вопрос
Не гусмас случаем? Выставлено была скорость с 300 на 150? Вsключен ли параметр ? к сожалению я егго забыл, но можно почитать http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html |
| Vialeksej7110 06/11/2006 01:39 |
зелёным цветом добавлено в 1.55 MSK проверял настройки биос довольно странным? способом устанавливал 98 Виндовс.Всё пашет.Это и навело на мысль в глючности устанавливоемой версии, что впоследствии подтвердилось Это было бы просто здорово если бы на матери был бы САТА контроллер,а так он PCI то есть внешний иначе бы мне не пришлось огород городить(покупать плату расширения),кстати глючная версия прекрасно встала на комп с встроенным САТА контроллером. по второму вопросу винт SATA 250Гб Seagate Barracuda 7200.10 ,16 Mb кеша,винт классный,покупая его я мечтал что чуть попозже перейду на соккет 939,но увы пока финансовые затруднения.Пришлось к существующему винчестеру приобретать плату PCI Silicon SIL3112host Serial ATA (SATA)controller chipset,чтобы винчестер можно было включить на старой матери. И тут меня ждала засада ...... |
| m.ix 06/11/2006 01:52 |
Vialeksej7110, Я имел в виду внутренний BIOS на PCI карточке.
У меня правда есть SCSI , вот на нём надо выставлять и определять что завинт. А что б в него зайти после определения винтов выдает какие клавиши нажать что б зайти в BIOS SCSI, сейчас прегружусь и фотку выложу. К SCSI уменя ещё сканер подключен, таких не делают Большая подсветка обратной стороны а не под фотоплёнки как у ёпсена. Добавлено 06/11/2006 03:06 В сам SCSI BIOS я невходил Тут два пыкчера. Во втором как раз показывает какое сочетание клавишь надо нажать что б войти в SCSI BIOS |
| Vialeksej7110 06/11/2006 02:12 |
я уже чего то нажимал помоему Ctrl+A чтобы попасть в эту утилиту-результат форматнул нафиг диск
он стал чистый как лист бумаги ,и я дал себе зарок более не лазать туда при подключенном винте
Добавлено 06/11/2006 02:15 А джампер на плате точно есть один но он вроде как не описан в руководстве,хотя я не уверен,я английский практически не изучал Добавлено 06/11/2006 02:16 И ещё m.ix посмотрите свою почту на яндексе |
| m.ix 06/11/2006 02:31 |
Он же тебя переспрашивал Formatting y/n В BIOS лучше не форматировать.
Это можно вернуть R-Srudio см в поиске, эту прогу я уже тут выдал.
Для этого надо пустой подключать, что б небыло проблем.
Читать мануал надобно. Полазий по http://forum.ixbt.com, наверняка на множество вопросов найдёшь ответ. Я не поленился прочесть более 10 страниц постов. Добавлено 06/11/2006 03:41 Да ещё хотел предупредить. Везде пишут об обновлении BIOS Прежде чем обновлять подумай а нужно ли оно действительно. Потому что неправильная версия или кривой BIOS может повлечь поломку устройств. Добавлено 06/11/2006 04:18 Vialeksej7110, Если есть выход по выделенке или подобному соединению. Почитай это.Про медленные инет соединения. http://monitor.espec.ws/section10/post490171.html#490171 |
| Vialeksej7110 06/11/2006 11:08 |
Да надо АДСЛ ставить,и дёшево и секрдито,а траффик я на ЖоПоРеСе научился экономить я думаю будет клёво |
