сбивается системная дата и время...
4207571
07/11/2006 18:54
Не могу разобраться почему на компе сбивается время и дата, а так же появился какой то стук в винчестере. На материнке (как мне показалось) вздуты несколько конденсаторов.
Вот конфигурация железа:
Системная плата:
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1477 MHz (5.5 x 269) 1700+
Системная плата Soltek SL-75DRV5
Чипсет системной платы VIA VT8367 Apollo KT333
Системная память 512 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS Award (11/26/02)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5600 (128 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce FX 5600
Монитор Sony CPD-15SF2/15SF8/15SX1/17SE2T/17SF2/17SF8/20SF2(T)/20SHT (60564694)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Хранение данных:
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Оптический дисковод HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
Иваныч55
07/11/2006 21:56
Написано много лишнего, но не всё, что нужно. Тип блока питания и напряжения с него? Производитель электролитов на маме? Солтек славится дохнущими электролитами, менять нужно ВСЕ данного номинала, не только вспухшие. Напряжение батарейки и ток, потребляемый от неё материнкой? А какой монитор - к делу не относится.
m.ix
07/11/2006 23:51
4207571, Ник нарочно не придумаешь улыбка
Иваныч55, смех
Забал ты написать про сеть, какое там напряжение и 49,99Гц в сети.
Какая электростанция питает дом твой.
4207571, Непробовал ли ты в DOS поработать?
А то знаешь винда такие финты со временем выкидывает.
Primary
08/11/2006 09:20
4207571 попробуй первым делом БП махни
Потом как предложил Иваныч55 посмори че на маме творится. даже не потом а вместе с этим и пиши результаты.
4207571
08/11/2006 09:38
ок. посмотрю всё более подробно и потом сообщу.
OlegБ
08/11/2006 11:13
От старости все, для начала сменить таблетку, потом махнуть все литы, махнуть БП, а лучше апгрейд сделать улыбка
AndyM
08/11/2006 20:22
И откуда берут такое "железное" барахло типа Soltek, Epox, MSI и прочее. Неужели трудно сначала посоветоваться с кем-нибудь из
"гуру", а потом приобретать. За последние 7 лет каких "ерзацев" только не видел. Ну это все эмоции.
По порядку (даже если повторю других):
1) поменять батарейку (из-за нее может вообще не запускаться)
2) по возможности БП (если есть под рукой - это быстрее, чем проверять выходные напряги)
3) если подозрение на кондеры -попытайся найти в цепи сброса - тоже бывает "замешан в этой драке"
4) вспухшие кондеры менять есть смысл, если 1-5, если почти все - лучше поменяй материнку на хороший "бренд" ASUS или GIGABYTE.
Из-за вспухших бывает не только сбой времени, но зависания и перезагрузка и др. сбои.
Кстати замеры напруг с этой материнкой могут быть лживыми как раз из-за этих кондеров. Сделай это с другой "мамой".
По пути вопрос: а комп работает через ИБП или сразу в розетку.
К сожалению г-н Чубайс не в силах обеспечить 220V 50Hz, а БП больше , чем +-5% не фильтруют - вот матери и бьет.
И еще в пользу замены матери на другую - началось с одной EPOX:
пришла машина с AMD XP 2200+ -дико греется проц.и спонтанные сбои в работе. Перепробовали все пока не сбрали все это на другой матери (взяли ASUS A7V333). Все встало на свои места: и температура не выше 45 и сбои пропали. Позже проводили экспирименты с разными матерями. Для AMD лучше всего ASUS, потом GIGABYTE. Все остальное оказалось ни в какие ворота.
Это подтвердилось и с AMD 64.
4207571
09/11/2006 00:35
Добавлю кое какие подробности (хотя уже по вашим советам и так картина почти ясна):
БП был хреновый (Codegen 300W) и я его поменял на FSP group 250W; напряжение сети тоже не ахти (230 - 245V. частоту не знаю, но спецы сказали что около 49,7Hz); ИБП нет, всё работает напрямую в розетку, заземления тоже нет; DVD-RW работает через раз (периодически не видит диски, а на другой камп кинул его, так на нём вроде без сбоев пашет), винт странно постукивает (а на другом кампе нормально себя ведёт)...
ну вот вроде пока и всё... жду ответов
AndyM
09/11/2006 08:09
При таком напряжении (230-245V) просто необходим ИБП, иначе со следующей материнкой будет тоже, еще и другое что в полет (HDD CD Video). Предпочтительно Smart UPS, а не Back UPS. Первые работают в режиме стабилизатора напряжения, вторые только как резервный источник питания в случае пропадания 220V.
4207571
09/11/2006 12:27
мда.... ИБП точно необходим. это факт.
Dollar
28/11/2006 16:50
так я чето не вкурил чем же все закончмлось???...заменой блока питания??...так причем же тогда тут время...может быть достаточно было только батарею на биосе поменять и все????7 подшучивать, дразнить
4207571
30/11/2006 08:28
Dollar,
пока ещё не закончилось... БП я поменял, но а кондёры собираюсь на днях перепаять. Так что ещё рано делать выводы.
VIbir
05/12/2006 09:24
Нужно менять кондёры обязательно.У нас порядка 50 штук SOLTEK. Такая же ерунда.Меняем и всё нормально. Мамкам по 5-6 лет.
